Angus_Fz 发表于 2014-7-7 15:26:53
请教一根40*700难度较高的长轴制造问题
http://vdisk-thumb-2.wcdn.cn/frame.1024x768/download.weipan.cn/87733236/5fdef76b26eb656e4d038b19ab8e25295398ed83?ssig=qKINwzrzab&Expires=1404756000&KID=sae,l30zoo1wmz
材料:42CrMo
技术要求:感应淬火HRC 56-60°,淬硬深度2mm。
加工情况:硬化,磨床纠正,镀铬,磨床纠正。
这根轴本来自己买的普通的镀铬轴做了两件,两边的槽是线切割的。成品效果不好,硬度完全达不到,精度也没达到图纸上的要求,而且两边的槽精度不够,不够垂直同步,不光滑。
新人上到论坛求大神们看看,谢谢。
品丰-程 发表于 2014-7-7 15:41:44
你自己都说普通了,硬轴都能达到的
Angus_Fz 发表于 2014-7-7 16:06:14
这根轴,精度要求比较高,制造过程也比较复杂,不知大神们可否发表下自己的意见,小弟在此谢谢了。还有,如果有朋友能代为加工那就最好的啦。做出来装机使用效果可行,那以后都会找你的。打样2根。
樵薪 发表于 2014-7-7 18:05:51
这种,直接找做油缸杆的厂家。
Angus_Fz 发表于 2014-7-8 14:53:23
樵薪 发表于 2014-7-7 18:05 static/image/common/back.gif
这种,直接找做油缸杆的厂家。
他们做不了两边槽的精度。
Angus_Fz 发表于 2014-7-9 09:54:07
Angus_Fz 发表于 2014-7-8 14:53 static/image/common/back.gif
他们做不了两边槽的精度。
之前挂掉了,不好意思!
肉哥 发表于 2014-7-9 12:03:27
这东西你可以和卖活塞杆的定一个,回来切槽子
樵薪 发表于 2014-7-9 12:09:08
Angus_Fz 发表于 2014-7-9 09:54 static/image/common/back.gif
之前挂掉了,不好意思!
4个问题:
1.槽底没给粗糙度;2.槽宽没给对称度,要求0.01与0.03的工艺不一样,肯定越大越好保证;3.中心孔是否不需要保留;4.槽部硬度如何?是镀络还是见白?
Angus_Fz 发表于 2014-7-11 08:57:04
樵薪 发表于 2014-7-9 12:09 static/image/common/back.gif
4个问题:
1.槽底没给粗糙度;2.槽宽没给对称度,要求0.01与0.03的工艺不一样,肯定越大越好保证;3.中心 ...
槽里面要卡进一块铁板固定,所以要求不高,正常的3.2粗糙度就行。
槽的宽度,两边的对称,垂直度要求较高,所以越精准越好!
中心孔留不留倒无所谓,如果不费劲的话,能去掉更好。
那个感应淬火就让这根轴的硬度达到了54-60°,轴本身也是有点硬度,所以槽部不需要做特殊处理。还有,这根轴外层要镀层硬铬、
硬化,磨床纠正,镀铬
wxwdas 发表于 2014-7-11 10:13:42
这个我这边可以做,楼主价格QQ吧QQ:2248306909。聊聊看
查看完整版本: 请教一根40*700难度较高的长轴制造问题
