张龙198809 发表于 2014-7-5 21:01:50
数控车 车螺纹 乱牙 怎么回事
数控车车外螺纹用G76做完之后 用外圆刀修端面倒角毛刺(去除车完螺纹后的毛刺)修完之后为了节约时间用G32在光一次螺纹 (防止毛刺内翻)    螺距   转速起刀点都是一样的    怎么用G32的时候会乱牙   结果就是产品直接撞飞了
前面如果用G32 编就不会撞   求解
ludailin 发表于 2014-7-5 21:33:53
最好用G92就不会出现
门童 发表于 2014-7-5 21:37:18
还没这样试过,个人猜测,
76是斜进法加工螺纹,第一刀和最后一刀的起刀点应该不是在同一位置的;
32是直进法加工螺纹
你现在的情况是32的起刀点和76的第一刀起刀点一致而不是最后一刀的起刀点,所以乱了,工件被撞飞!
pixyzh 发表于 2014-7-5 21:42:11
牛人啊,G76和G92或G32等是不能混用的,
pixyzh 发表于 2014-7-5 21:44:34
门童 发表于 2014-7-5 21:37 static/image/common/back.gif
还没这样试过,个人猜测,
的确是这样,基本相差半个牙距,等于是一刀车螺纹,不乱才怪,其实计算一下就可以了
冷月梧桐 发表于 2014-7-5 21:53:12
起点不一样,轨迹就不一样
379116911 发表于 2014-7-5 22:25:05
不能这样干吧    g76带精车的    可以控制精车余量和精车次数   把精车次数改成3就可以了
祥云飞鱼 发表于 2014-7-5 22:39:10
pixyzh 发表于 2014-7-5 21:42 static/image/common/back.gif
有明白人 :lol
pixyzh 发表于 2014-7-5 22:39:34
379116911 发表于 2014-7-5 22:25 static/image/common/back.gif
换过刀修过毛刺了,
379116911 发表于 2014-7-6 07:46:33
换刀可以   一定要保证两把刀z向起点位置   起点终点坐标   一样    否则撞机飞活
查看完整版本: 数控车 车螺纹 乱牙 怎么回事
