查看: 12017|回复: 15
数控车 车螺纹 乱牙 怎么回事
发表于 2014-7-5 21:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车  车外螺纹  用G76做完之后 用外圆刀修端面倒角毛刺(去除车完螺纹后的毛刺)  修完之后为了节约时间用G32在光一次螺纹 (防止毛刺内翻)    螺距   转速  起刀点都是一样的    怎么用G32的时候会乱牙   结果就是  产品直接撞飞了6 e* X3 k# i9 g2 W
/ x- k# r8 q" }; L4 _8 j' w* J" X  s2 }
+ d( [3 T, ^  Q1 k- B
2 x& M! K2 O0 f$ ]+ l1 t前面如果用G32 编就不会撞   求解 . A! k- h8 r/ s. C
发表于 2014-7-5 21:33:53 | 显示全部楼层
最好用G92就不会出现
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-7-5 21:37:18 | 显示全部楼层
还没这样试过,个人猜测,4 Q/ B2 l- X; |
76是斜进法加工螺纹,第一刀和最后一刀的起刀点应该不是在同一位置的;
& H# u8 s9 y* A+ W$ |6 Y0 v0 l# }; W  }% S
32是直进法加工螺纹6 C7 P& a- z7 c9 t7 L. V# j
0 M. p" \+ l0 H2 r" v3 f9 c5 ^
你现在的情况是32的起刀点和76的第一刀起刀点一致而不是最后一刀的起刀点,所以乱了,工件被撞飞!
大侠从原理上作答,真是茅塞顿开。受教。看来基础太重要了,吃透基础才行啊  发表于 2014-7-27 22:41
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-7-5 21:42:11 | 显示全部楼层
牛人啊,G76和G92或G32等是不能混用的,
4 Q1 L0 y, H/ h( ?2 ?
发表于 2014-7-5 21:44:34 | 显示全部楼层
门童 发表于 2014-7-5 21:37
4 X4 i3 J+ ^6 I: \) L3 ]还没这样试过,个人猜测,
8 w# [! }  ^* C# n% {0 }76是斜进法加工螺纹,第一刀和最后一刀的起刀点应该不是在同一位置的;
9 ~1 |7 _5 `) t的确是这样,基本相差半个牙距,等于是一刀车螺纹,不乱才怪,其实计算一下就可以了
! e$ Z# o1 Q/ Y8 p- m. N4 K0 Z
/ [+ M4 ~' R9 P6 h/ P" h( ~" T, O& L9 [8 `. ?. k' Z
发表于 2014-7-5 21:53:12 | 显示全部楼层
起点不一样,轨迹就不一样- P" g7 o4 s$ b# C" q
发表于 2014-7-5 22:25:05 | 显示全部楼层
不能这样干吧    g76  带精车的    可以控制精车余量和精车次数   把精车次数改成3就可以了
发表于 2014-7-5 22:39:10 | 显示全部楼层
pixyzh 发表于 2014-7-5 21:42 3 k& q) N! K3 I, n' r' d% I5 A
" w) p6 K" y6 @  M, B2 b- n1 d% v
有明白人
发表于 2014-7-5 22:39:34 | 显示全部楼层
379116911 发表于 2014-7-5 22:25
2 _! Y. m& O. m2 q+ I* ]4 Q0 f9 R不能这样干吧    g76  带精车的    可以控制精车余量和精车次数   把精车次数改成3就可以了
/ ?0 f" p2 M& Y
换过刀修过毛刺了,
5 \7 R+ Y/ X7 I6 q0 |! z
发表于 2014-7-6 07:46:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 379116911 于 2014-7-6 08:52 编辑   _4 ~& X1 m7 J7 h& ?
! a; V' M1 Z% s9 ?: x1 p换刀可以   一定要保证两把刀z向起点位置   起点终点坐标   一样    否则撞机  飞活
GMT+8, 2025-4-21 01:30 , Processed in 0.079215 second(s), 21 queries , Gzip On.
