浩观海云远 发表于 2014-7-2 14:08:03
这样的图,转换为三维,我太无力了
刚学sw,今天上午画的渐开线花键的一个轴头。下午要花一个变径的S管。要命啊,不知道是图错了,或者是太复杂,还是我水平太低。真想不出来方法啊,也很不理解这样的图,求指教
浩观海云远 发表于 2014-7-2 14:11:14
一上午就画了一个这东西
33541837 发表于 2014-7-2 14:20:11
浩观海云远 发表于 2014-7-2 14:11 static/image/common/back.gif
一上午就画了一个这东西
非要说有点难度的话,也就是花键哪一点:lol
pain 发表于 2014-7-2 14:51:44
那个S管,用PROE话,用混合命令。用SW,用放样命令,意思差不多。
stoplonely 发表于 2014-7-2 15:00:31
曲面是要稍微难点。但是那个管子是可以画的有点难度就是
惧者 发表于 2014-7-2 15:01:35
直接把那个草图输入的solidworks里面去不就完了嘛,管他什么S形的
Mechanical.Mr. 发表于 2014-7-2 15:07:25
说实话,不是很难
czk2003110 发表于 2014-7-2 15:20:52
205±0.2的公差标注是违反加工原理的,300的圆和364的圆是强行相切的!你的草图在第一步就出现了错误,所以这个模型即使做得出来也不完整的!
浩观海云远 发表于 2014-7-2 16:10:28
czk2003110 发表于 2014-7-2 15:20 static/image/common/back.gif
205±0.2的公差标注是违反加工原理的,300的圆和364的圆是强行相切的!你的草图在第一步就出现了错误,所以 ...
真乃大神耶。这个是公司的老图,领导让我把这个老的CAXA二维转化为SW三维。我忽略了好多尺寸,例如R451.5。画到后面才发现不能都相切。。。。然后就放弃相切了那个R300,自动生成的是300.45左右,我猜可以接受吧
惧者 发表于 2014-7-2 16:16:38
惧者 发表于 2014-7-2 15:01 static/image/common/back.gif
插入里面有个dxf /dwg的选项可以直接输入草图
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这样的图,转换为三维,我太无力了
