6633| 25
这样的图,转换为三维,我太无力了 |
上面图的尺寸短斤缺两.
你上面个草图弯管是用扫描出来的,关键在于中间的弧线,能不能圆滑过渡,如果300和364的圆相切了,那就很简单,建议你先调整基准尺寸,最好反应一下这个问题,不要擅自做主
发表于 2014-7-2 14:20:11
显示全部楼层
刚学sw,花键那是边学边画的。现在上面那个S管,真的无奈了
发表于 2014-7-2 14:51:44
显示全部楼层
发表于 2014-7-2 15:00:31
显示全部楼层
发表于 2014-7-2 15:01:35
显示全部楼层
发表于 2014-7-2 15:20:52
显示全部楼层
解释一下205±0.2怎么违反的加工原理呗。有没有具体的相关龟腚,学习一下
发表于 2014-7-2 16:16:38
显示全部楼层
这种方式只能应急,不提倡!
GMT+8, 2024-11-27 23:56 , Processed in 0.056622 second(s), 19 queries , Gzip On.
