张龙198809 发表于 2014-7-1 19:43:46
宝鸡斜轨数控车床CK50加工外径大端面时有波浪纹,请教
求教宝鸡斜轨数控车ck50加工外径大端面(400mm)的时候有波浪纹是机床哪里出了问题
确定跟刀具 工艺没关系
街边¥垃圾? 发表于 2014-7-1 20:06:20
估计间隙,丝杆加重力问题,在加轨道间隙。
真心的想说一句斜轨的没有平轨的还,斜轨关键有个重力问题在里面。
2235220323 发表于 2014-7-1 23:01:14
轴承间隙
张龙198809 发表于 2014-7-4 18:09:34
x轴丝杆间隙么不换配件的话好修么
街边¥垃圾? 发表于 2014-7-4 21:30:08
轨道问题的话调一下就好了
丝杆就只有换了
379116911 发表于 2014-7-5 10:42:47
一直都有么?车的时候有震刀的声音么?其他部位有没异常声音?(我遇到过因为主轴电机轴承坏,主轴轴承坏引起)工件材料?x轴拖板和丝杆的连接螺丝松么?精度能保证在几丝
张龙198809 发表于 2014-7-5 20:30:00
379116911 发表于 2014-7-5 10:42 static/image/common/back.gif
一直都有么?车的时候有震刀的声音么?其他部位有没异常声音?(我遇到过因为主轴电机轴承坏,主轴轴承坏引 ...
只有做外圆直径大于200的时候没有震刀主轴大于1000转时声音有点大
379116911 发表于 2014-7-5 21:12:32
RE: 宝鸡斜轨数控车床CK50加工外径大端面时有波浪纹,请教
张龙198809 发表于 2014-7-5 20:30 static/image/common/back.gif
有一点你看没,车床间隙多大,不要说你把补偿量补到300以上了 打反向间隙是好的   那样没用
主轴声音有异常,齿轮的? 波浪纹有规律么?就是一圈固定的一节还是到根部就好点
查看完整版本: 宝鸡斜轨数控车床CK50加工外径大端面时有波浪纹,请教
