查看: 5326|回复: 7
宝鸡斜轨数控车床CK50加工外径大端面时有波浪纹,请教
发表于 2014-7-1 19:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教  宝鸡斜轨数控车ck50加工外径大端面(400mm)的时候有波浪纹是机床哪里出了问题
2 z6 T) @1 W: g6 u9 G确定跟刀具 工艺没关系
# ]: U" M9 h, ^0 H; F1 _. g9 u
发表于 2014-7-1 20:06:20 | 显示全部楼层
估计间隙,丝杆加重力问题,在加轨道间隙。
4 d- g2 I+ {7 x4 l真心的想说一句斜轨的没有平轨的还,斜轨关键有个重力问题在里面。
发表于 2014-7-1 23:01:14 | 显示全部楼层
轴承间隙
 楼主| 发表于 2014-7-4 18:09:34 来自手机 | 显示全部楼层
x轴丝杆间隙么  不换配件的话好修么
发表于 2014-7-4 21:30:08 | 显示全部楼层
轨道问题的话调一下就好了 , @  M2 A2 [$ O* z% O
丝杆就只有换了
发表于 2014-7-5 10:42:47 | 显示全部楼层
一直都有么?车的时候有震刀的声音么?其他部位有没异常声音?(我遇到过因为主轴电机轴承坏,主轴轴承坏引起)工件材料?x轴拖板和丝杆的连接螺丝松么?精度能保证在几丝
 楼主| 发表于 2014-7-5 20:30:00 | 显示全部楼层
379116911 发表于 2014-7-5 10:42
; `+ I& t, F: j7 w! w$ i一直都有么?车的时候有震刀的声音么?其他部位有没异常声音?(我遇到过因为主轴电机轴承坏,主轴轴承坏引 ...
* s; ]4 P) X2 J; y
只有做外圆直径大于200的时候  没有震刀  主轴大于1000转时  声音有点大
: ~6 k, y- x# Y! `% f# W9 i6 M
发表于 2014-7-5 21:12:32 | 显示全部楼层
RE: 宝鸡斜轨数控车床CK50加工外径大端面时有波浪纹,请教
张龙198809 发表于 2014-7-5 20:30
- {3 E' [, _: t- r) V+ B; z% [* g只有做外圆直径大于200的时候  没有震刀  主轴大于1000转时  声音有点大
, G( b0 ~( ?/ Z1 H4 U3 t有一点你看没,车床间隙多大,不要说你把补偿量补到300以上了 打反向间隙是好的   那样没用   ! T3 d) X7 \+ e1 K! ?0 M- g
# ~: G! U0 f+ h* M
主轴声音有异常,齿轮的? 波浪纹有规律么?就是一圈固定的一节  还是到根部就好点
GMT+8, 2025-4-21 01:29 , Processed in 0.062419 second(s), 19 queries , Gzip On.
