379116911 发表于 2014-6-30 21:40:40
整理一年来的机床问题,以及解决结果
最近解决了一台车床
现象   1.车床主轴转动声音特别大      2. 产品表面纹路差
结果   经过一步一步排除最后找的是主轴电机的轴承损坏    一直想不明白主轴电机轴承损坏   主轴转动时候电流过大没见电机跳闸看来7.5kw的功率挺大的
日期 2014年6月13号
数控车又出问题了 研究了三天还是没结果现将过程描述如下
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=360757
这个车床还有个现象   走圆弧 走不光滑经过这次维修也好了找不见那个帖子了
问题已解决   原因: x轴丝杆对面的螺钉损坏自己重新设计了个挡的现在尺寸稳了
                  图片编号11
日期2014年5月24号
广州数控928te   闪屏
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=359141
   原因:估计复位按钮接触不良自从禁止按复位按钮以后再没出过这个问题
       1个月了再没出现
日期2014年5月13
数控车宝鸡车床sk50p, 尺寸超差
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=357754
    原因 : 刀架 定位销断了      跟换以后 尺寸稳了   现在达到要求了
日期2014年3月13 使用高档变频器会卡停,中档没问题http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=352158
    原因    变频器故障
   结果    至今仍未 维修       目前的新情况    启动时转速提升慢    停止时转速下降慢
2014年1月10号
数控车又出问题了   着急   心烦
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=348389
   原因:清理x轴镁屑   跟换刀架    自从过了年这台床子好多了    不空走尺寸也挺稳的
2014年1月2号
宝鸡机床拆了 忘了轴承怎么装
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=347826
   故障现象 : x轴卡死
   原因    成套的角接触轴承      滚动轴承损坏
    结果    已更换    但是目前没有加工钢件   只做了镁合金的   尺寸挺稳
    注意 安装角接触轴承一定要对三角形    第一次安装 咨询了厂家的人才知道 500块差点让废了
2013年12月13号
前几天的车床拆出来了
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=346272
有一台 数控机床的x轴进给系统需拆卸不知道怎么拆
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=345910
这两个链接是同一台车床
   故障现象   x轴卡死
    原因角接触轴承报废
2013年9月21
伺服驱动器怎么坏了?
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=338620
故障现象    X轴驱动器不间断的没规律报警   经常跑原点
   结果       打开电器柜 发现相同的两个驱动器但是显示不一样    而且驱动器上的伺服使能绿灯一直跳   更换驱动器后不再报警
               但是驱动器自己没能力修
2014年9月11
铝镁合金加工的看看   产品纹路很差 位置固定
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=337813
      故障现象   车床表面纹路差
       结果   至今仍未修好    10年的车床了在那放着了
hacjg0807 发表于 2014-7-1 08:03:08
:victory:
mrplplplpl 发表于 2014-7-1 08:30:47
谢谢楼主的帖子,学习了
lbflzcl 发表于 2014-7-1 22:46:08
收藏学习了
☆小面油☆ 发表于 2014-7-4 21:19:50
你超越了            都到了2014年9月11
379116911 发表于 2014-7-4 21:25:02
☆小面油☆ 发表于 2014-7-4 21:19 static/image/common/back.gif
你超越了            都到了2014年9月11
谢谢已经没法修改了   如果你用的国产简易数控车我的这些帖子 肯定对你有用
☆小面油☆ 发表于 2014-7-6 21:10:57
我用的就是这个国产经济型数控车
379116911 发表于 2015-1-8 20:52:17
今天车床又出问题了特来总结
1车床A 去年一台车床车外圆时出现周期性时大时小,外圆波浪纹,同时车圆弧刀纹差,今天总算修好了,z向移动时中拖板周期性晃动,准备拆z向丝杆发现Z向镶条松动,紧了以后好了
fuxiaoyifeng 发表于 2015-1-11 00:05:50
好帖。这是经验帖,谢谢楼主,本人小白涨知识^ω^
查看完整版本: 整理一年来的机床问题,以及解决结果
