查看: 4377|回复: 8
整理一年来的机床问题,以及解决结果
发表于 2014-6-30 21:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 379116911 于 2014-6-30 22:23 编辑 5 m9 V9 J1 P( F# b
3 A( [! D- E/ ]8 X) W7 V最近解决了一台车床
3 T# Q3 f. i* f& M" |3 ^4 m
/ `! v* ~* N* E5 i现象   1.车床主轴转动  声音特别大      2. 产品表面纹路差  # b! m3 i7 i; V/ X3 \* b
结果   经过一步一步排除  最后找的是主轴电机的轴承损坏    一直想不明白  主轴电机轴承损坏   主轴转动时候电流过大  没见电机跳闸  看来7.5kw的功率挺大的
; e0 G6 x, q* T/ b' [5 i; E& k1 a3 {
4 z4 v* `" @3 `1 T% M/ p日期 2014年6月13号
. @  a3 |3 _. P" ~" T数控车又出问题了 研究了三天还是没结果  现将过程描述如下. n. O( x9 d0 a& L; k! M; x
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=360757
' j" Q* h) ]6 H! [2 H2 _: }1 D9 T1 f! q1 {' v6 E
这个车床还有个现象   走圆弧 走不光滑  经过这次维修也好了  找不见那个帖子了
1 R: N8 L% `1 d6 J- V' w- a5 P
' F8 f# i/ w  q# L+ [$ i问题已解决   原因: x轴丝杆对面的螺钉损坏  自己重新设计了个挡的  现在尺寸稳了
3 h; d( f* ?# j- k" ~/ s/ U% r& ]7 ?                    图片  编号11* p- ^8 P  _7 R1 q( y
1 @/ N  P3 B  m" b8 Z' M. u  B% n日期2014年5月24号2 w$ m7 _% H4 \0 l6 z5 T
广州数控928te   闪屏6 g! p6 x" t% O' n
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=359141
) u0 Q1 D3 S0 D2 s- P   原因  :  估计复位按钮接触不良  自从禁止按复位按钮以后  再没出过这个问题  / s/ G* R/ i& o! e8 x
       1个月了再没出现
8 }9 z! g* {7 R% |/ I日期2014年5月13
4 a: O$ H5 F- W$ t5 |/ t* F& l数控车宝鸡车床sk50p, 尺寸超差, a. l* X: b/ k% X
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=357754) l5 _/ J. J; M; R' k5 Z* D! k
    原因 : 刀架 定位销  断了        跟换以后 尺寸稳了   现在达到要求了
7 O+ H, s. N* T, j- ~4 ^* n1 u7 B日期2014年3月13 使用高档变频器会卡停,中档没问题http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=352158% C/ l( b9 i0 {4 |$ I
    原因    变频器故障
! m; Q' I& x  q+ x) S   结果    至今仍未 维修       目前的新情况    启动时转速提升慢    停止时  转速下降慢
/ v1 o+ n. C( b5 }* H% f( w/ Y2014年1月10号
6 B8 L8 I: X1 L数控车又出问题了   着急   心烦6 Q: L4 b6 B. f8 P9 \0 C, X5 ~
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=348389$ }& f+ k4 a& r8 V3 u- s9 W
   原因:  清理x轴镁屑   跟换刀架    自从过了年这台床子好多了    不空走尺寸也挺稳的) R$ v4 a. o; {8 z& V  G) \
2014年1月2号
/ O7 ~$ ^: o* H: C" n宝鸡机床拆了 忘了轴承怎么装! O- C# z* V# h- k6 B5 _) P3 \
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=347826
2 E' h, |+ S9 u* m% v/ i  w$ m( v: f; `! o! o. ?4 [) o
   故障现象 : x轴卡死    # Y$ ~2 j& t0 d. U# s$ [
   原因    成套的角接触轴承      滚动轴承损坏
6 Y, D, L* J% S* d. T    结果    已更换    但是目前没有加工钢件   只做了镁合金的   尺寸挺稳
8 e+ P: D! o7 ^! @) s+ i( {2 e# T      注意 安装角接触轴承一定要对三角形    第一次安装 咨询了厂家的人才知道 500块差点让废了
$ B/ E1 L1 g; k2013年12月13号
" A7 {: C! @2 [* v* }前几天的车床拆出来了) N$ v* e3 K" F3 F* N* n* n% z' E, t
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=346272
7 E8 ~; Q( B: j/ }, R6 f# A1 k- d有一台 数控机床的x轴进给系统需拆卸  不知道怎么拆1 q' Q% y- w8 C1 Z3 r
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=345910+ v3 l8 L6 o: }( c2 P- {
这两个链接是同一台车床
' b" H- Q* J; c7 g   故障现象   x轴卡死
  _7 p: ^" l6 {# i5 W; b% s7 I    原因角接触轴承报废 6 v8 O! V# b. g
3 O2 I* ]* K' Z
& Q# R+ `" r- A, ~5 x3 h* {2013年9月21  , O/ J* O# @/ J( A( Q3 x' t
伺服驱动器怎么坏了?
3 @) P: j: y, b0 Z! ?) K& bhttp://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=338620
- z7 W, x& O  m1 B- ]) l  故障现象    X轴驱动器不间断的没规律报警   经常跑原点  & q+ V3 v( R& s& t5 J9 z: c
   结果       打开电器柜 发现相同的两个驱动器但是显示不一样    而且驱动器上的伺服使能绿灯一直跳   更换驱动器后不再报警 ( _. O8 ]& o# ~8 |: }
                 但是驱动器自己没能力修
1 t, m  `+ O0 X5 u+ f5 [2014年9月11
% a. s8 d% s' f- A" \( I- M3 ~铝镁合金加工的看看     产品纹路很差 位置固定7 @) ~  L8 k! U" C3 y" x
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=337813
/ T- k6 |- h/ b1 a3 O- i7 K4 k      故障现象   车床表面纹路差
& m( n* L. o% j" r       结果   至今仍未修好    10年的车床了  在那放着了; A4 {/ Y# f6 `. e- @: z! e
( w7 B* u6 T3 o2 ~/ Z* y, J! c* N( y( V3 G4 k7 u0 o8 x
/ F" s+ ?  [6 A+ m+ o
  D) R* z: U- O1 U/ k% P8 p) g7 j
参与人数 3威望 +32 收起 理由
把刀用好 + 1
zh39204128 + 1
管理员 + 30 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-7-1 08:03:08 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-1 08:30:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主的帖子,学习了
发表于 2014-7-1 22:46:08 | 显示全部楼层
收藏学习了
发表于 2014-7-4 21:19:50 | 显示全部楼层
你超越了            都到了2014年9月11
 楼主| 发表于 2014-7-4 21:25:02 | 显示全部楼层
☆小面油☆ 发表于 2014-7-4 21:19
$ n' T. g' b8 ~/ f# E! |+ W! Z- K2 |你超越了            都到了2014年9月11
: w. k; N$ B, u: M$ |
谢谢  已经没法修改了   如果你用的国产简易数控车  我的这些帖子 肯定对你有用! C! V$ J% Y6 Q/ k4 O) _
发表于 2014-7-6 21:10:57 | 显示全部楼层
我用的就是这个国产经济型数控车
 楼主| 发表于 2015-1-8 20:52:17 来自手机 | 显示全部楼层
今天车床又出问题了  特来总结
$ f2 c  [7 T: y: ?; @% U4 w1车床A 去年一台车床车外圆时出现周期性时大时小,外圆波浪纹,同时车圆弧刀纹差,今天总算修好了,z向移动时中拖板周期性晃动,准备拆z向丝杆发现Z向镶条松动,紧了以后好了
发表于 2015-1-11 00:05:50 来自手机 | 显示全部楼层
好帖。这是经验帖,谢谢楼主,本人小白涨知识^ω^
GMT+8, 2025-2-27 05:47 , Processed in 0.079096 second(s), 22 queries , Gzip On.
