lqushu@163.com 发表于 2014-6-30 11:15:29
丝攻攻丝的时候的一般转速吗?
各位有机加经验的大师们能告诉我,丝攻攻丝的时候的一般转速吗?因为上个公司也是做铝合金的,就普通的米制螺纹一般攻丝转速都是三四千转,但是现在的攻丝速速都是8001000转的。现在公司用的是挤压丝攻,求解释。谢谢
Lixinwu 发表于 2014-6-30 11:42:52
你想想,螺距一般都是以mm为计量单位的,那么高的转速,眨眼就是多少行程,能行吗?
yestwp 发表于 2014-6-30 12:28:35
两个公司的参数都对
因为转速参数是攻丝加工里面最不重要的一环,压根就不是螺纹决定转速的
lqushu@163.com 发表于 2014-6-30 14:44:39
Lixinwu 发表于 2014-6-30 11:42 static/image/common/back.gif
呵呵。我也考虑到这个了,但是他们直接就用每转进给,然后做的产品还是批量性的。也没有出现过问题。我问了下之前的同事他说到现在还是。
lqushu@163.com 发表于 2014-6-30 14:47:57
yestwp 发表于 2014-6-30 12:28 static/image/common/back.gif
两个公司的参数都对
请指点迷津,
跟材料有关系吧,但是两边都是做铝合金的呀,难不成铝合金材料有很大的区别?
yestwp 发表于 2014-6-30 15:57:39
lqushu@163.com 发表于 2014-6-30 14:47 static/image/common/back.gif
请指点迷津,
啥原因都有
机床,夹具,夹头,润滑油等等
所以压根就不可能找到一个万能通用参数
把刀用好 发表于 2014-6-30 16:08:06
两个螺纹大小一样吗?同样攻铝合金,M3和M16同样用30m/min的线速度,M3的就得3200左右的转速了,而M16只有600的转速了。
k-xiangang 发表于 2014-6-30 19:30:40
很正常的,加工转数在这个范围内都没有问题,影响的是丝攻的寿命,快了易断,易磨损。“优化”的概念。
lqushu@163.com 发表于 2014-7-1 10:20:45
k-xiangang 发表于 2014-6-30 19:30 static/image/common/back.gif
谢谢指点!
lqushu@163.com 发表于 2014-7-1 10:22:48
把刀用好 发表于 2014-6-30 16:08 static/image/common/back.gif
两个螺纹大小一样吗?同样攻铝合金,M3和M16同样用30m/min的线速度,M3的就得3200左右的转速了,而M16只有6 ...
之前一个公司是M3~M8基本上转速都差不多三四千转:),现在公司M5M6的基本是800M8的1000,呵呵感觉都成固定格式了
查看完整版本: 丝攻攻丝的时候的一般转速吗?
