查看: 25223|回复: 18
丝攻攻丝的时候的一般转速吗?
发表于 2014-6-30 11:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位有机加经验的大师们能告诉我,丝攻攻丝的时候的一般转速吗?因为上个公司也是做铝合金的,就普通的米制螺纹一般攻丝转速都是三四千转,但是现在的攻丝速速都是800  1000转的。现在公司用的是挤压丝攻,求解释。谢谢
) m  O) M5 l7 D' ]  h4 a, a, [
发表于 2014-6-30 11:42:52 | 显示全部楼层
你想想,螺距一般都是以mm为计量单位的,那么高的转速,眨眼就是多少行程,能行吗?
发表于 2014-6-30 12:28:35 | 显示全部楼层
两个公司的参数都对( q+ w- A. ?1 K, ~
# l; h6 T; }2 q4 y. l4 F因为转速参数是攻丝加工里面最不重要的一环,压根就不是螺纹决定转速的+ r5 B, M! H. c% v9 O$ n1 X" {7 t
/ U( ]( J% n) R
 楼主| 发表于 2014-6-30 14:44:39 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-6-30 11:42 . Y5 y1 n$ G, ?4 d, R5 [
4 S2 v# w8 V& I. {. j
呵呵。我也考虑到这个了,但是他们直接就用每转进给,然后做的产品还是批量性的。也没有出现过问题。我问了下之前的同事他说到现在还是。7 i2 x, |# q" I) ?# k, |9 Y
 楼主| 发表于 2014-6-30 14:47:57 | 显示全部楼层
yestwp 发表于 2014-6-30 12:28
- }* {& E& a' J4 q* e两个公司的参数都对4 }& V  \+ t; k" s& L: D
! ]4 d. A7 ~6 [因为转速参数是攻丝加工里面最不重要的一环,压根就不是螺纹决定转速的
8 @1 ]# s* ~. h- z. T, |5 W请指点迷津,
+ H" ^1 }9 F4 W6 m( L跟材料有关系吧,但是两边都是做铝合金的呀,难不成铝合金材料有很大的区别?
- ?8 e; c3 x9 ^& y# s' T
发表于 2014-6-30 15:57:39 | 显示全部楼层
lqushu@163.com 发表于 2014-6-30 14:47
! d& A4 @, A3 J/ R5 _请指点迷津,% K1 `7 y- g: S2 k# Q) Z/ ]' Q; Z/ @: l
) N/ e6 b6 A" t8 K( n. U6 X7 b
啥原因都有
2 i+ _& {9 \' `0 b
9 u1 Z* W: Q- @% v& {机床,夹具,夹头,润滑油等等
% f; X: p1 d# w$ p8 x8 s! r5 k
所以压根就不可能找到一个万能通用参数0 p2 _2 L( j' V, r
6 S7 _  @- X1 Z9 {% Q- ^1 x
发表于 2014-6-30 16:08:06 | 显示全部楼层
两个螺纹大小一样吗?同样攻铝合金,M3和M16同样用30m/min的线速度,M3的就得3200左右的转速了,而M16只有600的转速了。
发表于 2014-6-30 19:30:40 | 显示全部楼层
很正常的,加工转数在这个范围内都没有问题,影响的是丝攻的寿命,快了易断,易磨损。“优化”的概念。
 楼主| 发表于 2014-7-1 10:20:45 | 显示全部楼层
k-xiangang 发表于 2014-6-30 19:30
# [6 t) K2 {1 z很正常的,加工转数在这个范围内都没有问题,影响的是丝攻的寿命,快了易断,易磨损。“优化”的概念。
' D, z2 {  P7 {8 e9 ^# z
谢谢指点!3 Q1 d: V5 {' b: m0 T& P
 楼主| 发表于 2014-7-1 10:22:48 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-6-30 16:08 9 j: g; ^3 G% O2 Y1 K" q" }
两个螺纹大小一样吗?同样攻铝合金,M3和M16同样用30m/min的线速度,M3的就得3200左右的转速了,而M16只有6 ...
, P2 f, q( _6 l1 R- k
之前一个公司是M3~M8基本上转速都差不多三四千转,现在公司M5M6的基本是800M8的1000,呵呵感觉都成固定格式了8 l7 ]4 _3 j7 s, e: c4 ~  J3 d+ g
优化而以 不听公司要求速度不一样 ,速度都可以,只是寿命不一样而以  发表于 2014-7-2 15:20
跟机床刀具工件润滑都有关系。  发表于 2014-7-1 10:29
GMT+8, 2024-11-27 05:38 , Processed in 0.056392 second(s), 19 queries , Gzip On.
