摆动圆柱凸轮如何加工,请教
俺最近在研究圆柱凸轮,当从动件为移动形式的时候,理论计算的坐标与加工坐标是一致的。当从动件为摆动形式的时候,计算的坐标以什么形式给出才能方便加工?或者说是不是有一种专门加工摆动凸轮的机床?
在今天CNC如此发达的年代,什么样的凸轮曲线也能加工. 楼上说的好,实际上的加工是按轨迹路径来的,若是我,需要确定这个轨迹的曲线方程即可 Lixinwu 发表于 2014-6-30 10:34 static/image/common/back.gif
俺的意思是:加工摆动圆柱凸轮时,凸轮的坯料、刀具是怎样的运动形式?
若已经计算出凸轮转动角度与升程的关系
1.凸轮的坯料只转动,刀具做直线移动切削。
2.凸轮的坯料只转动,刀具做上下摆动+直线移动进行切削。
把问题简化下:我们知道加工盘状的凸轮数据格式是(X,Y),那么加工移动圆柱凸轮的数据是什么格式的?加工摆动圆柱凸轮的数据是什么格式的?
可以加工 hoot6335 发表于 2014-6-30 21:36 static/image/common/back.gif
若已经计算出凸轮转动角度与 ...
你只要将凸轮的图形做准确无误,那只要凸轮做旋转运动,X轴做直线运动就行了,也就是AX运动.
若已经计算出凸轮转动角度与 ...
链接: http://pan.baidu.com/s/1pJLRzy7 密码: iucy
这是一段加工凸轮的视频.
Lixinwu 发表于 2014-7-1 04:21 static/image/common/back.gif
你提供凸轮的外形图及曲线数据就行了.
若已经计算出凸轮转动角度与 ...
你提供凸轮的外形图及曲线数据就行了.
我已经说得够清楚了.你之要提供凸轮的原始数据,和技术要求,加工就不是你烦的事了.
