查看: 7752|回复: 14
摆动圆柱凸轮如何加工,请教
发表于 2014-6-30 10:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  俺最近在研究圆柱凸轮,当从动件为移动形式的时候,理论计算的坐标与加工坐标是一致的。; D) C$ Z4 ^6 h/ I4 O' {: @0 g
当从动件为摆动形式的时候,计算的坐标以什么形式给出才能方便加工?或者说是不是有一种专门加工摆动凸轮的机床?
, R' ~% e6 A7 ~0 h
7 u( B3 P0 ?' ?7 r/ L3 m
发表于 2014-6-30 10:34:27 | 显示全部楼层
在今天CNC如此发达的年代,什么样的凸轮曲线也能加工.
发表于 2014-6-30 10:50:02 | 显示全部楼层
楼上说的好,实际上的加工是按轨迹路径来的,若是我,需要确定这个轨迹的曲线方程即可
 楼主| 发表于 2014-6-30 21:36:32 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-6-30 10:34 ' L1 g" ^/ b! n/ ]/ X7 b
& J; @- P% H5 A( r# f! z/ c- U4 \    俺的意思是:加工摆动圆柱凸轮时,凸轮的坯料、刀具是怎样的运动形式?
. v' o& i3 I# h9 W# N若已经计算出凸轮转动角度与升程的关系8 z$ B, K. x1 S/ A
1.凸轮的坯料只转动,刀具做直线移动切削。
* S, Q7 Y0 @% G. n* y& A! w, D2.凸轮的坯料只转动,刀具做上下摆动+直线移动进行切削。
( g# B  r2 Z# j- U
% A0 B* F; N% T, B* C: i4 z4 @% p把问题简化下:我们知道加工盘状的凸轮数据格式是(X,Y),那么加工移动圆柱凸轮的数据是什么格式的?加工摆动圆柱凸轮的数据是什么格式的?
' ^" T" {% v- Q1 H
你提供凸轮的外形图及曲线数据就行了.  详情 回复 发表于 2014-7-1 12:01
链接: http://pan.baidu.com/s/1pJLRzy7 密码: iucy 这是一段加工凸轮的视频.  详情 回复 发表于 2014-7-1 08:59
你只要将凸轮的图形做准确无误,那只要凸轮做旋转运动,X轴做直线运动就行了,也就是AX运动.  详情 回复 发表于 2014-7-1 04:21
发表于 2014-6-30 22:49:33 | 显示全部楼层
可以加工
请教大侠,加工用的数据格式是哪样的?  发表于 2014-6-30 22:51
发表于 2014-7-1 04:21:43 | 显示全部楼层
hoot6335 发表于 2014-6-30 21:36
1 ^. L& y: r2 J俺的意思是:加工摆动圆柱凸轮时,凸轮的坯料、刀具是怎样的运动形式?
( K! c4 J, o+ \' h6 i2 t* t/ E若已经计算出凸轮转动角度与 ...
. P. F, b' N: ~6 u! b( G" i  X你只要将凸轮的图形做准确无误,那只要凸轮做旋转运动,X轴做直线运动就行了,也就是AX运动.
, b- j% f! u0 _
提供给外协的坐标(X,Y),是我自己算的。而摆动圆柱凸轮的话,曲线方程计算的结果也是(X,Y)的形式,x:移动距离,y:升程。那加工的时候用(X,Y)怎么加工呢?  发表于 2014-7-1 13:22
俺没看懂。比如盘状凸轮,我发出去加工的话提供如下东西:凸轮图纸(里面有时序图),加工用坐标数据(X,Y)。外协实际加工的时候只用提供的(X,Y),图纸用来检测用。  发表于 2014-7-1 13:18
你提供凸轮的外形图及曲线数据就行了.  详情 回复 发表于 2014-7-1 11:59
您的视频,看不清楚啊~~  发表于 2014-7-1 09:17
请教大侠,那提供加工数据是什么形式的呢?是这种(θ,X)吗? θ:凸轮旋转角度,X:表示位移  发表于 2014-7-1 09:16
发表于 2014-7-1 08:59:51 | 显示全部楼层
hoot6335 发表于 2014-6-30 21:36 9 `4 D9 a, d4 Q
8 p2 h7 _; N0 K# L1 K: ~- R8 Z若已经计算出凸轮转动角度与 ...
7 _4 ~# s1 M: y  W6 q& S
链接: http://pan.baidu.com/s/1pJLRzy7 密码: iucy. u& l2 N5 r0 ^9 h5 u+ \0 ~5 r3 l
这是一段加工凸轮的视频.
& I( X! v% m# a& o# `% ^
发表于 2014-7-1 11:59:47 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-7-1 04:21
* w, ~% ]0 R& K; V你只要将凸轮的图形做准确无误,那只要凸轮做旋转运动,X轴做直线运动就行了,也就是AX运动.
/ j5 V3 J* R. F) C  H5 s
你提供凸轮的外形图及曲线数据就行了.
5 `/ ~" T1 @9 C4 S- j
发表于 2014-7-1 12:01:07 | 显示全部楼层
- i* G6 d* S/ L俺的意思是:加工摆动圆柱凸轮时,凸轮的坯料、刀具是怎样的运动形式?) `9 W  Q4 Y; C' x6 \/ i: q
若已经计算出凸轮转动角度与 ...
- n# V$ k& \4 l你提供凸轮的外形图及曲线数据就行了.
# c2 S, E. g; I* f4 A" }
发表于 2014-7-1 13:35:30 | 显示全部楼层
我已经说得够清楚了.你之要提供凸轮的原始数据,和技术要求,加工就不是你烦的事了.
3 s" \- t0 ~' I1 a% A
发个图片给你看,是这样的零件吗?  详情 回复 发表于 2014-7-1 13:49
大侠误恼,俺就是想搞清楚那“加工就不是你烦的事”的了啊!!!原始数据就是(x:移动距离,y:升程)一系列坐标点——这是平面的,而圆柱凸轮是空间的啊~~~  发表于 2014-7-1 13:41
GMT+8, 2024-11-25 09:53 , Processed in 0.066829 second(s), 23 queries , Gzip On.
