45#钢棒料小孔加工,有什么高效的加工设备和方法?
请教各位社友:有一批直径2.5MM的45#钢棒料,长度100MM,要在其中一端加工一个直径0.5MM正负0.002MM的盲孔,2.5MM深。
精度要求精密定点中心盲孔
请问有什么高效率的加工设备或加工方法?
有没有搞错啊。直径2.5mm,两端钻直径0.5mm孔,深2.5mm,怎么是盲孔呢? 直径2.5MM 长100mm 一端钻一个0.5MM孔 2.5MM深的盲孔不是叫盲孔 那叫什么孔啊? 英雄爱美女 发表于 2014-6-29 22:28 static/image/common/back.gif
正负0.002,两个η,很难达到,主轴转速要达到2万以上,必须要有冷却.一般的普通小台钻是做不到的. 就算打好孔了,楼主有检测设备和检测人员吗?要是我,果断地发到日本去做。 本帖最后由 林の屋 于 2014-6-30 07:37 编辑
昨天就看到这贴了,本不想说的,这样的问题太多了,但因为说说可能还是会对你有好处:关键是你要找到合符要求的钻头,钻头钻了后,实际钻出的孔尺寸都要大点,所以你要先找到直径偏小点的钻头(选靠近0.498的钻头),你必须还要试钻几个,以便再挑选钻头的直径,看钻出的孔能否达到要求,小台钻一般能达到4000转以上的转速就可以了,对小台钻的要求是主轴不得有间隙(就是中心孔定位稳定的意思),西菱的台钻完全能达到你这要求。 这个公差也太小了吧,日本也不一定就能做啊,看看能不能改一下设计 哦。两头钻孔。那可以用细孔放电,很快的。不知道楼主做这个干什么用的?
