查看: 3692|回复: 8
45#钢棒料小孔加工,有什么高效的加工设备和方法?
发表于 2014-6-29 21:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位社友:
( |" H6 s. t: Q* o+ M有一批直径2.5MM的45#钢棒料,长度100MM,要在其中一端加工一个直径0.5MM正负0.002MM的盲孔,2.5MM深。
( V& M; }% c% c- X6 l9 q% p) u3 ~9 w( Y0 `% a, e- w
精度要求精密定点中心盲孔
4 C  B% q. ]4 s
; P2 ^+ \) _! M8 J+ B# {! [) _请问有什么高效率的加工设备或加工方法?
0 ^, b0 a7 |1 p6 {! d* ?, q7 \, |8 t3 S) [( U+ @
! n" t( C- q3 g: Q. W* Q, ^& T4 l' G0 }/ k
发表于 2014-6-29 22:28:06 | 显示全部楼层
有没有搞错啊。直径2.5mm,两端钻直径0.5mm孔,深2.5mm,怎么是盲孔呢?
又不是在外径上钻孔,在端面钻孔。  发表于 2014-6-30 10:34
 楼主| 发表于 2014-6-29 23:17:11 | 显示全部楼层
直径2.5MM         长100mm                 一端钻一个0.5MM孔    2.5MM深的盲孔  不是叫盲孔 那叫什么孔啊?
 楼主| 发表于 2014-6-29 23:47:51 | 显示全部楼层
英雄爱美女 发表于 2014-6-29 22:28 3 c9 L% h/ l; t! M# f* X6 m/ Q
& }4 O7 W3 D7 f, W) m) P" Y; r: C
. U! @/ B4 X% i4 _- q2 r0 |. ]
发表于 2014-6-30 05:00:46 | 显示全部楼层
正负0.002,两个η,很难达到,主轴转速要达到2万以上,必须要有冷却.一般的普通小台钻是做不到的.
发表于 2014-6-30 06:34:48 | 显示全部楼层
就算打好孔了,楼主有检测设备和检测人员吗?要是我,果断地发到日本去做。
发表于 2014-6-30 07:25:36 | 显示全部楼层
4 o) n% u1 B5 J2 y
8 S; x0 q5 f0 E/ T4 j* z昨天就看到这贴了,本不想说的,这样的问题太多了,但因为说说可能还是会对你有好处:关键是你要找到合符要求的钻头,钻头钻了后,实际钻出的孔尺寸都要大点,所以你要先找到直径偏小点的钻头(选靠近0.498的钻头),你必须还要试钻几个,以便再挑选钻头的直径,看钻出的孔能否达到要求,小台钻一般能达到4000转以上的转速就可以了,对小台钻的要求是主轴不得有间隙(就是中心孔定位稳定的意思),西菱的台钻完全能达到你这要求。
发表于 2014-6-30 10:50:41 | 显示全部楼层
这个公差也太小了吧,日本也不一定就能做啊,看看能不能改一下设计
发表于 2014-7-2 20:31:42 | 显示全部楼层
哦。两头钻孔。那可以用细孔放电,很快的。不知道楼主做这个干什么用的?
GMT+8, 2024-11-28 07:45 , Processed in 0.057025 second(s), 21 queries , Gzip On.
