三爪自定心卡盘夹持阀体的可行性分析
各位前辈,想请教一下三爪自定心卡盘夹持阀体的可行性。请各位不吝指点,非常感谢!!!以下是口径为200mm阀体简图,毛重60kg,红色部分为加工位置,采用三爪夹持一端加工另一端,加平衡铁,无顶尖及中心架做辅佐。
请各位分析可行性(以及加工效率/加工质量/加工安全性)及加工注意事项。
另外各位前辈对加工这类产品的夹具方案有什么好方案。
加工第一面基本不成问题,但要考虑拔模斜度,做专门的卡爪,第二面就不行了,普通三爪是保证不了同轴的. 呵呵 多谢指点 阀门毛坯砂铸 没有拔模锥度 本帖最后由 shopturn 于 2014-6-29 16:41 编辑
多谢指点 毛坯是砂铸 无拔模斜度
关于同轴度 加工余量够的话 找正就行
我担心的是不平衡性带来的离心力 工件有多重,如果工件不大这个加工方案没有问题,我公司做过类似加工方案,可行。 大工件的话,本身转速不高,问题不大,如果想加配重来平衡,现在SW功能这么强大,做个质量分析就可把重心求出来了,然后你就按此重心调整是了. 工件较大 毛重60kg 呵呵 我也是这样想的 担心加工不稳定 甚至出现工件飞出来 要是有中心架辅助的话就好啦 还是推荐工装,,,,,,,
