查看: 7868|回复: 23
三爪自定心卡盘夹持阀体的可行性分析
发表于 2014-6-29 16:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,想请教一下三爪自定心卡盘夹持阀体的可行性。请各位不吝指点,非常感谢!!!
5 A" D4 d1 c) f* G; r& O以下是口径为200mm阀体简图,毛重60kg,红色部分为加工位置,采用三爪夹持一端加工另一端,加平衡铁,无顶尖及中心架做辅佐。) o$ D) x4 y/ U8 ]4 n/ K! b
请各位分析可行性(以及加工效率/加工质量/加工安全性)及加工注意事项。
9 Y# u. |6 v9 v0 B0 d% u7 X另外各位前辈对加工这类产品的夹具方案有什么好方案。
" a; `/ S- z; y4 M) [. M
7 F6 D: o) u6 N- R
! f+ K- F: _& x1 I/ Y8 [$ k
发表于 2014-6-29 16:18:23 | 显示全部楼层
加工第一面基本不成问题,但要考虑拔模斜度,做专门的卡爪,第二面就不行了,普通三爪是保证不了同轴的.
 楼主| 发表于 2014-6-29 16:33:20 | 显示全部楼层
呵呵 多谢指点 阀门毛坯砂铸 没有拔模锥度
 楼主| 发表于 2014-6-29 16:39:23 | 显示全部楼层
: ]' Q$ a4 [. f& j2 u4 X$ |! Q/ m- h. A+ m$ c* B
多谢指点 毛坯是砂铸 无拔模斜度4 b: R: {3 S' G+ r
关于同轴度 加工余量够的话 找正就行 7 G8 }( m0 O8 N' n/ ~6 k* W7 G
我担心的是不平衡性带来的离心力
发表于 2014-6-29 16:54:01 | 显示全部楼层
工件有多重,如果工件不大这个加工方案没有问题,我公司做过类似加工方案,可行。
发表于 2014-6-29 16:56:05 | 显示全部楼层
大工件的话,本身转速不高,问题不大,如果想加配重来平衡,现在SW功能这么强大,做个质量分析就可把重心求出来了,然后你就按此重心调整是了.
一直不明白、、重心在SW上坐标能够找打到, 怎样来计算实际需要添加多少配重呢? 大侠要是知道,可否告知一二?  发表于 2014-6-29 21:43
 楼主| 发表于 2014-6-29 16:59:40 | 显示全部楼层
工件较大 毛重60kg
 楼主| 发表于 2014-6-29 17:01:39 | 显示全部楼层
呵呵 我也是这样想的 担心加工不稳定 甚至出现工件飞出来
 楼主| 发表于 2014-6-29 17:02:59 | 显示全部楼层
要是有中心架辅助的话就好啦
发表于 2014-6-29 20:31:53 | 显示全部楼层
还是推荐工装,,,,,,,
GMT+8, 2025-4-24 15:58 , Processed in 0.096272 second(s), 22 queries , Gzip On.
