如何去除两个铜件之间的缝隙?
如图;我这个叶轮工艺:加工成两部分(从流通分开)--------乐泰胶640粘接---------铆接在一起--------精加工而成。总体老外评价不错。但两部件之间的缝隙。老外要求改善:状态要求几乎看不出来存在缝隙。
如图:左边一个就是个废品。右边的勉强合格。
求助各位大侠是否有良策。
我现在的改善方案。粘结胶时涂平并使用小工装锁紧(减少缝隙)。精加工后,再砂纸抛修一下。
即将的方案:混合胶+铜粉抛一下或使用双组份铜质修补剂(暂仅是听说尚未采购)。 目的决定做法,关键是,该零件最终的目的是什么,如果缝隙导致灰尘进入并且腐蚀,那需要压紧。另外如果该零件会转动发热的话,一般胶水有可能会失效,特殊的或许可以。 学习,直接机加没有缝隙要多高手?
如果采用模具从两面强力加压,并且用弹性物质消除压紧间隙,然后再加工,不知行否? 摩擦焊? 在粘接面上车出外环边高出一点,内部低一点,以容纳胶,外缘不抹胶紧密接触就可以了 楼上正解,,,,,,,, 当两个零件的平面精度很好时,可以几乎看不出来,零件倒角处要保持尖锐不可倒角,可以装配后合并加工一下,譬如做表面打磨,利用加工时产生的挤压变形填充缝隙,可以至缝隙很小看不出来。 胶+铜粉+抛光,不知可行否,用过铁粉补缝,铜粉没试过,望楼主试过之后给予反馈。 子子61961 发表于 2014-6-29 00:36 static/image/common/back.gif
目的决定做法,关键是,该零件最终的目的是什么,如果缝隙导致灰尘进入并且腐蚀,那需要压紧。另外如果该零 ...
现在产品的性能个方面指标均可以满足客户要求。
现在主要是改变外观。
加工时不倒角
