查看: 8466|回复: 26
如何去除两个铜件之间的缝隙?
发表于 2014-6-28 23:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图;我这个叶轮工艺:加工成两部分(从流通分开)--------乐泰胶640粘接---------铆接在一起--------精加工而成。
: ]; c1 `( w7 ^( \3 a总体老外评价不错。但两部件之间的缝隙。老外要求改善:状态要求几乎看不出来存在缝隙。  y" z+ P, K; i, ^
如图:左边一个就是个废品。右边的勉强合格。6 d7 e( x5 o3 e# F
求助各位大侠是否有良策。
! p5 w7 R5 t5 m% _, T% I我现在的改善方案。粘结胶时涂平并使用小工装锁紧(减少缝隙)。精加工后,再砂纸抛修一下。4 z9 N# N7 k  e4 A& |
即将的方案:混合胶+铜粉抛一下或使用双组份铜质修补剂(暂仅是听说尚未采购)。
发表于 2014-6-29 00:36:35 | 显示全部楼层
目的决定做法,关键是,该零件最终的目的是什么,如果缝隙导致灰尘进入并且腐蚀,那需要压紧。另外如果该零件会转动发热的话,一般胶水有可能会失效,特殊的或许可以。
发表于 2014-6-29 00:43:11 | 显示全部楼层
学习,直接机加没有缝隙要多高手?: L! `- T0 U- q4 _. t
( e* @0 b+ P+ L3 H' c( `
如果采用模具从两面强力加压,并且用弹性物质消除压紧间隙,然后再加工,不知行否?
发表于 2014-6-29 00:46:58 | 显示全部楼层
摩擦焊?
发表于 2014-6-29 06:08:59 | 显示全部楼层
在粘接面上车出外环边高出一点,内部低一点,以容纳胶,外缘不抹胶紧密接触就可以了
不是有槽吗?不好吧.还是加压胶好  发表于 2014-6-29 12:04
参与人数 2威望 +2 收起 理由
馆藏青衣 + 1 好主意!
laodongbeiren + 1 甚妙
发表于 2014-6-29 07:27:26 来自手机 | 显示全部楼层
楼上正解,,,,,,,,
发表于 2014-6-29 12:00:43 | 显示全部楼层
当两个零件的平面精度很好时,可以几乎看不出来,零件倒角处要保持尖锐不可倒角,可以装配后合并加工一下,譬如做表面打磨,利用加工时产生的挤压变形填充缝隙,可以至缝隙很小看不出来。
发表于 2014-6-29 16:19:44 | 显示全部楼层
胶+铜粉+抛光,不知可行否,用过铁粉补缝,铜粉没试过,望楼主试过之后给予反馈。
共同学习。  发表于 2014-6-29 20:05
 楼主| 发表于 2014-6-29 20:03:58 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2014-6-29 00:36
- \6 i4 ]& ]: T) u( i目的决定做法,关键是,该零件最终的目的是什么,如果缝隙导致灰尘进入并且腐蚀,那需要压紧。另外如果该零 ...
% t1 I. z: J( `2 n6 e
现在产品的性能个方面指标均可以满足客户要求。
, A3 ?4 t5 O. U* Q5 i' [  ]0 [/ u现在主要是改变外观。5 i; i0 ^: o- |& z5 \) e& ^- f' U2 v: O
发表于 2014-6-29 20:48:52 | 显示全部楼层
加工时不倒角
就没倒角。我们的产品80%的可以达到右图的状态。有20%的存在不同程度的左图状态。人工粘胶嘛受控的程度受限制  发表于 2014-6-29 20:59
GMT+8, 2024-11-28 07:46 , Processed in 0.066893 second(s), 23 queries , Gzip On.
