铝合金半圆孔加工怎弄啊
今天接了一个单子,是铝合金材质,长方形,长70MM,中间已经有了个半孔,直径为29MM,客户让我把这个半孔扩成30MM,这个怎么加工啊 这是图纸 线切割。 好方案 发表于 2014-6-27 22:43 static/image/common/back.gif线切割。
就这个办法
多厚?精度,光洁度,可以冲,可以铣,可以刨,当然还可以楼上大侠说的线割,没具体要求,咋做 要求高的上平面磨床,将砂轮修成r15的圆弧磨出来 要是多的话 还是车床快 他说的是将已有的半圆的沉孔改为大一号半径的沉孔,怎么能扯到线切割了呢?只有用R30半径的成形铣刀或钻头来完成. 只有一半的话 考虑电脉冲 说得有些笼统,大侠们,都是行业中人呀 首先楼主的问题根本就没提清楚,也不贴个图,叫大家如何回答?
