查看: 4566|回复: 13
铝合金半圆孔加工怎弄啊
发表于 2014-6-27 22:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接了一个单子,是铝合金材质,长方形,长70MM,中间已经有了个半孔,直径为29MM,客户让我把这个半孔扩成30MM,这个怎么加工啊
 楼主| 发表于 2014-6-28 11:28:43 | 显示全部楼层
这是图纸
发表于 2014-6-27 22:43:21 | 显示全部楼层
线切割。
发表于 2014-6-27 23:01:45 | 显示全部楼层
好方案 发表于 2014-6-27 22:43
3 P, }9 M" ?& `" N$ X+ P9 M线切割。
2 a! T+ ]* w1 _# A( b$ l$ j
就这个办法
$ q- m5 T! D# j  o* l- F
发表于 2014-6-27 23:03:09 | 显示全部楼层
多厚?精度,光洁度,可以冲,可以铣,可以刨,当然还可以楼上大侠说的线割,没具体要求,咋做
发表于 2014-6-27 23:32:04 | 显示全部楼层
要求高的上平面磨床,将砂轮修成r15的圆弧磨出来
发表于 2014-6-28 00:27:26 | 显示全部楼层
要是多的话 还是车床快
发表于 2014-6-28 04:36:42 | 显示全部楼层
他说的是将已有的半圆的沉孔改为大一号半径的沉孔,怎么能扯到线切割了呢?只有用R30半径的成形铣刀或钻头来完成.
发表于 2014-6-28 07:20:42 | 显示全部楼层
只有一半的话 考虑电脉冲
发表于 2014-6-28 09:09:36 | 显示全部楼层
说得有些笼统,大侠们,都是行业中人呀
发表于 2014-6-28 09:44:05 | 显示全部楼层
首先楼主的问题根本就没提清楚,也不贴个图,叫大家如何回答?
GMT+8, 2024-11-28 07:27 , Processed in 0.057113 second(s), 20 queries , Gzip On.
