renguifoshou 发表于 2014-6-21 21:26:51
细长孔镗削问题
用此刀加工35CrMo,调质HB200-235,深孔镗刀,孔径29,公差0到+0.2,孔深145,刀片是住友的,涂层刀片,
涂层类型H1,求加工参数(转速、进给),精加工留量多少,这把刀悬伸300左右,是BIG的精镗刀,悬伸
长度不可调整。
hoverin 发表于 2014-6-21 22:01:58
为什么不铰孔呢?
123456cm 发表于 2014-6-21 22:09:18
这个应该挺好解决的吧,你的公差有20丝范围,这么大。线速度100米左右(1100转左右)具体的还得看你的刀片推荐值,进给0.05,单边余量0.1-0.2。
123456cm 发表于 2014-6-21 22:14:09
这个算不上细长孔,实际加工中将长径比大于10的才划入到细长轴(孔)。
lbflzcl 发表于 2014-6-21 22:49:05
学习了
hb406863722 发表于 2014-6-21 23:03:54
S700单边余量0.15 F 70   刀片要用京瓷的并且带排削槽的那种(具体型号忘记)
最关键的一点:新刀片要用油石过一下才不会震刀
把刀用好 发表于 2014-6-21 23:45:49
1.换短点的柄
2.你照片上的刀片确定没崩刃?
Lixinwu 发表于 2014-6-22 05:04:10
如果粗糙度没要求,何必要花那么大的代价,用这种奢侈品来干呢,既不经济工效又低.
深圳中瑞机械手 发表于 2014-6-22 08:54:35
采用扩孔刀吧,0.2很容易
顺子zs 发表于 2014-6-22 12:10:22
0.2的公差,30的直径,145深,怎么加工都没太大问题,楼主想复杂了
查看完整版本: 细长孔镗削问题
