查看: 5985|回复: 18
细长孔镗削问题
发表于 2014-6-21 21:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用此刀加工35CrMo,调质HB200-235,深孔镗刀,孔径29,公差0到+0.2,孔深145,刀片是住友的,涂层刀片,; O0 X) V9 n9 [  R! s
涂层类型H1,求加工参数(转速、进给),精加工留量多少,这把刀悬伸300左右,是BIG的精镗刀,悬伸
: Z8 K* ?$ w0 f! d& E( I5 @长度不可调整。* s( S" D+ Y# u: s5 F6 ?8 L
7 @. |  V& f5 t  [; y5 g1 s# {
发表于 2014-6-21 22:01:58 | 显示全部楼层
为什么不铰孔呢?
发表于 2014-6-21 22:09:18 | 显示全部楼层
这个应该挺好解决的吧,你的公差有20丝范围,这么大。线速度100米左右(1100转左右)具体的还得看你的刀片推荐值,进给0.05,单边余量0.1-0.2。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-6-21 22:14:09 | 显示全部楼层
这个算不上细长孔,实际加工中将长径比大于10的才划入到细长轴(孔)。
刀具选的有问题呗  发表于 2014-6-23 11:07
我们所说的细长孔,是针对孔,而不是针对刀具。145/29=5  发表于 2014-6-22 16:42
老兄他这款镗杆外径24mm镗杆长度325.5mm,虽然有效孔深在300mm以内但长径比已经远大于10倍了。像楼主像这种情况首先要看镗杆材质其次是刀片,不明白为什么145mm的孔要用300mm长的镗杆  发表于 2014-6-22 12:52
发表于 2014-6-21 22:49:05 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-6-21 23:03:54 | 显示全部楼层
S700  单边余量0.15 F 70   刀片要用京瓷的并且带排削槽的那种(具体型号忘记)
0 ^8 P2 Y# E% T最关键的一点:新刀片要用油石过一下才不会震刀
发表于 2014-6-21 23:45:49 | 显示全部楼层
1.换短点的柄( ~* d% K9 N$ W- Q/ R
2.你照片上的刀片确定没崩刃?
发表于 2014-6-22 05:04:10 | 显示全部楼层
如果粗糙度没要求,何必要花那么大的代价,用这种奢侈品来干呢,既不经济工效又低.
发表于 2014-6-22 08:54:35 | 显示全部楼层
采用扩孔刀吧,0.2很容易
发表于 2014-6-22 12:10:22 | 显示全部楼层
0.2的公差,30的直径,145深,怎么加工都没太大问题,楼主想复杂了
GMT+8, 2025-4-28 00:16 , Processed in 0.066372 second(s), 24 queries , Gzip On.
