1085985 发表于 2014-6-20 21:33:09
电磁换向阀刚装上时有问题
今天在装设备时,集成块上有个电磁换向阀,系统压力不大。装好后试机器时,电磁阀一边得电,液压缸向上动作。但是换向时,电磁阀另一边得电了(线圈的上面的小灯亮了),液压缸却不向下动作。检查时发现换向阀的阀芯动作到一边以后,靠线圈的磁力竟然不能把阀芯吸到另一边!来回动了几次,又没问题了。是不是阀芯会生锈啊?还是上面其他的原因?
w91678 发表于 2014-6-20 21:37:18
阀洗一下就好了,装配环境太脏了。国产阀的通病。
1085985 发表于 2014-6-20 22:14:37
w91678 发表于 2014-6-20 21:37 static/image/common/back.gif
阀要怎么洗啊?求指教 呵呵,我是新手
张聋子 发表于 2014-6-21 00:05:54
1085985 发表于 2014-6-20 22:14 static/image/common/back.gif
阀要怎么洗啊?求指教 呵呵,我是新手
液压油要过滤,组合阀、电滋阀组,油管等要用另一液压系统加柴油、煤油进行大清洗。单个阀己拆解了的要超声波清洗或汽油浸泡刷洗,风干,组装。
唯有你的我 发表于 2014-6-25 21:51:14
卡阀了,拆卸清洗下就好,用WD40清洗剂或者液压油
taiyangfeng88 发表于 2014-6-29 16:06:28
卡阀了,拆开看看有没有铁屑或面线之类的东西,如果没有,用汽油或清洗剂冲冲,有压缩空气的吹一下再装好就行了,
cqr123cqr 发表于 2014-6-29 18:08:58
不会是其他问题?
1085985 发表于 2014-6-30 20:45:41
cqr123cqr 发表于 2014-6-29 18:08 static/image/common/back.gif
不会是其他问题?
来回走了几下就没事了
qiufeng945 发表于 2014-7-1 10:17:03
空载时多动几下再试
1085985 发表于 2014-7-1 19:46:42
qiufeng945 发表于 2014-7-1 10:17 static/image/common/back.gif
空载时多动几下再试
就是这样试的
查看完整版本: 电磁换向阀刚装上时有问题
