查看: 3880|回复: 10
电磁换向阀刚装上时有问题
发表于 2014-6-20 21:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在装设备时,集成块上有个电磁换向阀,系统压力不大。装好后试机器时,电磁阀一边得电,液压缸向上动作。但是换向时,电磁阀另一边得电了(线圈的上面的小灯亮了),液压缸却不向下动作。检查时发现换向阀的阀芯动作到一边以后,靠线圈的磁力竟然不能把阀芯吸到另一边!来回动了几次,又没问题了。是不是阀芯会生锈啊?还是上面其他的原因?: V/ w/ r7 @3 a% M  }
发表于 2014-6-20 21:37:18 | 显示全部楼层
阀洗一下就好了,装配环境太脏了。国产阀的通病。
 楼主| 发表于 2014-6-20 22:14:37 | 显示全部楼层
w91678 发表于 2014-6-20 21:37
. o' ?8 {0 `* O( B! `阀洗一下就好了,装配环境太脏了。国产阀的通病。
5 c/ u  S: R. q; E# ^
阀要怎么洗啊?求指教 呵呵,我是新手
( s3 t  H- @1 H  x
发表于 2014-6-21 00:05:54 | 显示全部楼层
1085985 发表于 2014-6-20 22:14 ) b) E7 X/ U6 R2 J+ U
阀要怎么洗啊?求指教 呵呵,我是新手
4 Q- l) H+ Q. i) l7 [& T9 h
液压油要过滤,组合阀、电滋阀组,油管等要用另一液压系统加柴油、煤油进行大清洗。单个阀己拆解了的要超声波清洗或汽油浸泡刷洗,风干,组装。
  m+ {: z6 K" n- B
发表于 2014-6-25 21:51:14 | 显示全部楼层
卡阀了,拆卸清洗下就好,用WD40清洗剂或者液压油
发表于 2014-6-29 16:06:28 | 显示全部楼层
卡阀了,拆开看看有没有铁屑或面线之类的东西,如果没有,用汽油或清洗剂冲冲,有压缩空气的吹一下再装好就行了,
发表于 2014-6-29 18:08:58 | 显示全部楼层
不会是其他问题?
 楼主| 发表于 2014-6-30 20:45:41 | 显示全部楼层
cqr123cqr 发表于 2014-6-29 18:08
0 I% i. S* n- R6 D4 G  r5 n/ }; n不会是其他问题?
0 I$ ?2 ~; }$ E7 p1 L
来回走了几下就没事了
发表于 2014-7-1 10:17:03 | 显示全部楼层
空载时多动几下再试
 楼主| 发表于 2014-7-1 19:46:42 | 显示全部楼层
qiufeng945 发表于 2014-7-1 10:17 . y. |. G5 _3 M; P# U
空载时多动几下再试
$ @: y$ h, h2 u: a! b$ x就是这样试的) A5 P4 ]2 Q% v6 d* @
GMT+8, 2025-2-22 22:21 , Processed in 0.058690 second(s), 18 queries , Gzip On.
