iamsuccessor 发表于 2014-6-20 17:16:25
我这个轴承,用耐高温的还是普通的?
本人设计的设备中有一个压轮,转速约为140转/分钟,工作的时候温度预计有两三百度,但内部可以自动加黄油。该轴承在这种环境下工作是用普通的轴承即可,还是需要用专门的耐高温轴承。
xuzhijie1987 发表于 2014-6-20 19:13:51
普通轴承就ok了,但是轴承不能全部挡死,要留一点空间,或者只顶住内圈,不顶外圈
Pascal 发表于 2014-6-21 15:40:24
LZ用的是滚轮轴承吧?
温度太高了,普通滚轮轴承受不了,得要耐高温的。
另,你用的脂能耐两三百度?
iamsuccessor 发表于 2014-6-21 16:50:39
Pascal 发表于 2014-6-21 15:40 static/image/common/back.gif
LZ用的是滚轮轴承吧?
另,你用的脂能耐两三百度?
我不断加润滑脂可以降温啊。
459827194 发表于 2014-6-21 23:16:53
要考虑热胀问题,
applebaby 发表于 2014-6-22 21:31:31
LZ,你的设备转速达到8000rpm以上,并且温度超过150度,建议你用耐高温的轴承。工作温度过高,轴承的尺寸精度、硬度等会发生改变。另外,楼上也提及轴的热膨胀问题。
iamsuccessor 发表于 2014-6-23 20:20:26
转速约为140转/分钟,,那有8000rpm
szsxhsj01 发表于 2014-6-24 12:31:10
有一种耐高温塑胶齿轮可以达到你的要求
applebaby 发表于 2014-6-25 18:24:50
applebaby 发表于 2014-6-22 21:31 static/image/common/back.gif
LZ,你的设备转速达到8000rpm以上,并且温度超过150度,建议你用耐高温的轴承。工作温度过高,轴承的尺寸精 ...
不好意思,这个看错了。
745 发表于 2014-6-27 11:29:41
路过学习了
查看完整版本: 我这个轴承,用耐高温的还是普通的?
