查看: 5895|回复: 13
我这个轴承,用耐高温的还是普通的?
发表于 2014-6-20 17:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人设计的设备中有一个压轮,转速约为140转/分钟,工作的时候温度预计有两三百度,但内部可以自动加黄油。该轴承在这种环境下工作是用普通的轴承即可,还是需要用专门的耐高温轴承。
发表于 2014-6-20 19:13:51 | 显示全部楼层
普通轴承就ok了,但是轴承不能全部挡死,要留一点空间,或者只顶住内圈,不顶外圈
要耐高温的  发表于 2015-2-4 13:58
有轴承座封死的 隔热的 干油润滑  发表于 2014-6-24 14:52
轴承 22316E4 你看看这个是不是高温轴承 这轴承环境温度七百多度  发表于 2014-6-24 14:36
对啊,SKF中350°就是环境温度,要用到高温轴承。你那里800°的环境温度,普通轴承怎么受得了?  发表于 2014-6-24 13:52
skf的轴承 环境温度,不是指轴承本身里面温度有那么高,一般情况下不太可能里面有那么高温度  发表于 2014-6-24 13:04
SKF的高温轴承都只能承受350°,不知道1987大侠在800°环境下用的那个牌子的普通轴承?  发表于 2014-6-24 08:32
环境温度两三百度很正常 轧钢车间辊道轴承的环境温度是800多度,都是用的普通调心轴承,但是用的是进口的  发表于 2014-6-24 07:52
请问社友用过300°的普通轴承、润滑脂吗?  发表于 2014-6-23 21:43
发表于 2014-6-21 15:40:24 | 显示全部楼层
LZ用的是滚轮轴承吧?
6 k3 u+ e, N. w) {  O  y温度太高了,普通滚轮轴承受不了,得要耐高温的。
9 @8 Y5 q- i  e/ t6 z% Y$ c& n/ G  d另,你用的脂能耐两三百度?
 楼主| 发表于 2014-6-21 16:50:39 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2014-6-21 15:40 2 k) r5 x" @8 ]3 a2 V) X
LZ用的是滚轮轴承吧?
) @/ u" M8 X2 I: T) {温度太高了,普通滚轮轴承受不了,得要耐高温的。; e/ S, g; \6 y8 i
另,你用的脂能耐两三百度?
! d0 L4 A1 V# a( _7 G
我不断加润滑脂可以降温啊。
不是不断加润滑脂,用脂把热量带走的问题。而是,300°的高温,润滑脂还是润滑脂吗?  发表于 2014-6-23 21:40
润滑脂能降温么?  发表于 2014-6-21 20:31
发表于 2014-6-21 23:16:53 | 显示全部楼层
要考虑热胀问题,
发表于 2014-6-22 21:31:31 | 显示全部楼层
LZ,你的设备转速达到8000rpm以上,并且温度超过150度,建议你用耐高温的轴承。工作温度过高,轴承的尺寸精度、硬度等会发生改变。另外,楼上也提及轴的热膨胀问题。
8000rpm,怎么来的?  发表于 2014-6-22 22:12
 楼主| 发表于 2014-6-23 20:20:26 | 显示全部楼层
转速约为140转/分钟,,那有8000rpm
Pascal大侠,rpm就是r/min。您是反着问,幽默一下还是其他的意思?  发表于 2014-6-23 21:38
我晕!rpm什么意思?  发表于 2014-6-23 20:31
发表于 2014-6-24 12:31:10 | 显示全部楼层
有一种耐高温塑胶齿轮可以达到你的要求
亲,楼主要的是轴承,不是齿轮。  发表于 2014-6-24 13:52
发表于 2014-6-25 18:24:50 | 显示全部楼层
applebaby 发表于 2014-6-22 21:31 ; B; `; d: S# ]% ]1 r# _
LZ,你的设备转速达到8000rpm以上,并且温度超过150度,建议你用耐高温的轴承。工作温度过高,轴承的尺寸精 ...
4 ]  @4 P( g5 ]! J& U/ @, x& m不好意思,这个看错了。6 n4 O9 Y( A7 e: s) Z: Q! L* I: K
发表于 2014-6-27 11:29:41 | 显示全部楼层
路过学习了
GMT+8, 2025-2-26 01:01 , Processed in 0.073082 second(s), 21 queries , Gzip On.
