液压油缸的密封圈坏了,买了一套新的,装不上了
液压油缸的密封圈坏了,买了一套新的,装不上了,(第一套用螺丝刀撬的,结果撬坏了)有没有专业安装工具,以后要常用的,所以求整套工具,(给出图纸也行)谢谢了 机械设计手册 什么类型的密封圈?O型圈? 用热水泡一下. 唇形以及组合型 用圆环压装
最好用热油泡一下,然后可以用一细软的线放在密封圈内,套上后用线绳子左右拉扯密封圈就很容易套上了。别用生硬的东西,不然肯定划伤密封圈。我家厂就是专业生产制造液压机的,你们若是需要机子,可以联系我呗:D13516585876 你们液压机有啥事,也可以打这个电话咨询的,希望你装密封圈顺利:victory: 油缸已经拆开了,最好核算一下,密封圈沟槽尺寸,安装时注意工具打磨 江威达液压机 发表于 2014-6-21 10:14 static/image/common/back.gif
最好用热油泡一下,然后可以用一细软的线放在密封圈内,套上后用线绳子左右拉扯密封圈就很容易套上了。别用 ...
你们公司有专业拆卸液压油缸的工具?:handshake
害怕伏枥 发表于 2014-6-20 18:05 static/image/common/back.gif
什么类型的密封圈?
不是太懂,密封圈的材质比较硬,伸缩性特别小,商家告诉我不能加热
