查看: 7440|回复: 20
液压油缸的密封圈坏了,买了一套新的,装不上了
发表于 2014-6-20 17:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压油缸的密封圈坏了,买了一套新的,装不上了,(第一套用螺丝刀撬的,结果撬坏了)有没有专业安装工具,以后要常用的,所以求整套工具,(给出图纸也行)谢谢了
发表于 2014-6-20 17:45:43 | 显示全部楼层
机械设计手册
发表于 2014-6-20 18:05:15 | 显示全部楼层
什么类型的密封圈?. j6 e9 `2 e. f) E8 e& {
发表于 2014-6-20 18:23:09 | 显示全部楼层
O型圈?
发表于 2014-6-20 20:25:24 | 显示全部楼层
用热水泡一下.
发表于 2014-6-20 21:30:59 | 显示全部楼层
唇形以及组合型 用圆环压装3 n& K: n( E. X+ b
发表于 2014-6-21 10:14:13 | 显示全部楼层
最好用热油泡一下,然后可以用一细软的线放在密封圈内,套上后用线绳子左右拉扯密封圈就很容易套上了。别用生硬的东西,不然肯定划伤密封圈。我家厂就是专业生产制造液压机的,你们若是需要机子,可以联系我呗13516585876   你们液压机有啥事,也可以打这个电话咨询的,希望你装密封圈顺利
发表于 2014-6-21 13:51:45 | 显示全部楼层
油缸已经拆开了,最好核算一下,密封圈沟槽尺寸,安装时注意工具打磨
 楼主| 发表于 2014-6-25 08:26:31 | 显示全部楼层
江威达液压机 发表于 2014-6-21 10:14
0 C6 ]9 n6 _- W( @5 D. n2 X最好用热油泡一下,然后可以用一细软的线放在密封圈内,套上后用线绳子左右拉扯密封圈就很容易套上了。别用 ...
8 R3 k% l- j1 R1 Z
你们公司有专业拆卸液压油缸的工具?
; u; x  |- d  m+ c" Y7 h
 楼主| 发表于 2014-6-25 08:29:54 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2014-6-20 18:05
' F; a: ^/ P/ l4 W4 @6 M. h+ J. \什么类型的密封圈?
; o; D0 I; Z/ P1 F) T不是太懂,密封圈的材质比较硬,伸缩性特别小,商家告诉我不能加热8 w, h, N- W4 L0 \" Y6 U- E
GMT+8, 2025-2-23 04:31 , Processed in 0.090220 second(s), 15 queries , Gzip On.
