液压集成块內泄是什么原因,检测不出来了
有谁知道液压集成块都会有哪些问题我们的液压集成块內泄是什么原因,检测不出来了.谢谢。 我做过这东西,高压块,要锻造坯,否则,内部缺陷在高压下就有泄漏,外部检测没有手段, 集成块上有若干个孔相通或不相通,泄漏时某些孔不应相通而连接了,就有了泄漏。
998大侠着眼于材料造成的泄漏,这个好判断也好解决。换材料就可以。
是不是这个原因呢?
那就请楼主说个明白吧:
1、多大通量的液压系统?集成块的三维尺寸?
2、额定压力多少?
3、如何知道集成块有泄漏?泄漏情况能否描述一下?
4、用什么材料制作的集成块? 先检查图,看孔与孔间的最小距离是多少。有没有打穿不相关孔的位置。
特别注意的地方是螺纹孔尖到孔道间的距离,因为这个地方一般加工者最不注意。孔尖处往往钻深。而不上压时还看不出来。
俺当年设计集成块,在易产生螺纹孔与孔距离太小时多特别注明不允许打孔深度是多少.
再看有没有长孔,斜孔,钻孔时有没有偏移现象。
再查采用了何种材料。
如果有大的击穿缺陷,采用吹烟法试一下——前提是已存在裂隙了。如果在压力下才会变形开裂的泄露的没法测。 也遇到过一次集成块内泄。当系统压力超过12MPa,就出问题。刚开始时以为是阀件出问题了,结果把阀换了个遍,甚至把液压泵都换了,折腾了20多天,问题依旧。最后还是换了集成块才解决问题。 害怕伏枥 发表于 2014-6-20 12:46 static/image/common/back.gif
998大侠着眼于材料造成的泄 ...
果真高人,膜拜
液压件要买进口的,国产的质量不好,说不定哪个就内泄了 看各位大侠的评论,学习中。 关键是认真校对图纸,尤其注意孔尖是否和其它通道相贯穿。如果有条件,也可以采用三维软件进行校验。要通过实物试验检验,比较麻烦。当年刚上班时,和一个老师傅对一个阀块图纸校对了1周,结果阀块的螺纹安装孔和油路贯通了。不过还好,只是将油路的堵头往里移了一些,就避开了螺纹孔。 若是集成块内部贯穿了,不得重新做一个换上啊?能修补不能啊?:(俺是菜鸟,就想多问问!
