查看: 5547|回复: 12
液压集成块內泄是什么原因,检测不出来了
发表于 2014-6-20 12:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道液压集成块都会有哪些问题  C( [1 _0 q5 ~+ g) E" h+ E
       我们的液压集成块內泄是什么原因,检测不出来了.谢谢。
发表于 2014-6-20 12:26:57 | 显示全部楼层
我做过这东西,高压块,要锻造坯,否则,内部缺陷在高压下就有泄漏,外部检测没有手段,
angel1399793 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2014-6-20 12:46:51 | 显示全部楼层
集成块上有若干个孔相通或不相通,泄漏时某些孔不应相通而连接了,就有了泄漏。
! h4 }! h) U7 f$ ~7 u2 m1 {998大侠着眼于材料造成的泄漏,这个好判断也好解决。换材料就可以。
) }: S4 ~2 g/ y, [( ^是不是这个原因呢?
. s: b  X) O) }' G) n那就请楼主说个明白吧:
$ v& q! D" t5 U; ~1、多大通量的液压系统?集成块的三维尺寸?' W% M9 `2 u# c: ^$ Z; `/ D
2、额定压力多少?
  Z% f5 n+ q% D1 K- u3、如何知道集成块有泄漏?泄漏情况能否描述一下?
9 H  _6 s# L. Z. i: K4、用什么材料制作的集成块?
发表于 2014-6-20 13:02:47 | 显示全部楼层
先检查图,看孔与孔间的最小距离是多少。有没有打穿不相关孔的位置。% P: D7 g* y; u
特别注意的地方是螺纹孔尖到孔道间的距离,因为这个地方一般加工者最不注意。孔尖处往往钻深。而不上压时还看不出来。7 {% W2 u* e+ s5 G
俺当年设计集成块,在易产生螺纹孔与孔距离太小时多特别注明不允许打孔深度是多少.$ e/ t6 e- m! Q1 z+ i# O  q& n( l
再看有没有长孔,斜孔,钻孔时有没有偏移现象。
1 |' z0 l. J( f0 V" {再查采用了何种材料。% q0 ]" F( W" r! x  v
如果有大的击穿缺陷,采用吹烟法试一下——前提是已存在裂隙了。如果在压力下才会变形开裂的泄露的没法测。
用有色油在压力下能做到变形开裂的泄露点,而高压块内部无法检测,主要是看压力表有无变化。特别是在超高压阀块上。  发表于 2014-6-20 23:58
吹烟法……呵呵!陆望龙的检测方法,缺点是对细密裂纹的油路块无法检测,只有施加压力时才能找到泄露点。  发表于 2014-6-20 23:51
universal + 1
发表于 2014-6-20 15:51:29 | 显示全部楼层
也遇到过一次集成块内泄。当系统压力超过12MPa,就出问题。刚开始时以为是阀件出问题了,结果把阀换了个遍,甚至把液压泵都换了,折腾了20多天,问题依旧。最后还是换了集成块才解决问题。
发表于 2014-6-20 21:35:08 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2014-6-20 12:46 + i3 {- {8 P% r# G% i
9 h9 B2 U# F- G1 W998大侠着眼于材料造成的泄 ...
( n8 L$ g/ F- q) R果真高人,膜拜
/ j: E. \3 g6 k2 T; u7 y
发表于 2014-6-20 21:41:37 | 显示全部楼层
液压件要买进口的,国产的质量不好,说不定哪个就内泄了
国产的液压件质量不是很稳定,可能100个有几个有问题  发表于 2014-6-21 08:40
如今买到的国外品牌液压器件,几乎全都在大陆生产。  发表于 2014-6-21 04:16
我做液压系统几十年,基本是21MPa以上,最大流量240升/分,一直没有用进口液压元件。从来只有用户说好,没有哪个液压出过问题。国产器件并非如你所说那样不堪。  发表于 2014-6-21 04:14
发表于 2014-6-20 21:51:58 | 显示全部楼层
看各位大侠的评论,学习中。
发表于 2014-6-20 22:54:31 | 显示全部楼层
关键是认真校对图纸,尤其注意孔尖是否和其它通道相贯穿。如果有条件,也可以采用三维软件进行校验。要通过实物试验检验,比较麻烦。当年刚上班时,和一个老师傅对一个阀块图纸校对了1周,结果阀块的螺纹安装孔和油路贯通了。不过还好,只是将油路的堵头往里移了一些,就避开了螺纹孔。
发表于 2014-6-21 10:26:33 | 显示全部楼层
若是集成块内部贯穿了,不得重新做一个换上啊?能修补不能啊?俺是菜鸟,就想多问问!
GMT+8, 2025-4-4 20:04 , Processed in 0.062388 second(s), 15 queries , Gzip On.
