zht_udb 发表于 2006-5-20 21:24:03
齿顶圆与齿根圆直径的测量
<FONT face=Arial>在进行齿轮测绘时,通常是测量齿顶圆直径、齿根圆直径,以此确定齿轮各主要参数。但在测量时,有时难以实现,如在测量奇数齿轴齿轮时,必须先测一些有关的量,再进行间接换算才行。由于间接测量,其误差大、精度低,如采用光电仪器测量,成本又较高,一些工厂难以实现。本量具不但解决了有轴孔的奇数齿轮齿顶圆和齿根圆直径的测定,也解决了奇数齿轴齿轮的测定,对偶数齿齿轮及大轴径均可测量。 <BR><BR>1 三点定圆原理 <BR></FONT>
<P align=center><FONT face=Arial><IMG src="file:///F:/zht/工业技术/齿轮手册/齿轮设计/齿顶圆与齿根圆直径的测量及其量具.files/2004632324768854.gif" border=0></FONT> <BR>图1</P>图1是以O点为圆心,以d为直径的圆,作圆的两条切线AO′、BO′交于点O′,交角为2β,连接OO′交圆周于点C,故∠AO′O=∠BO′O=β,在直角三角形OAO′中 <BR><BR>OO′sinβ=OA (1) <BR><BR>OA=OB=OC=d/2 (2) <BR><BR>O′C=OO′-OC (3) <BR><BR>将式(1)、式(2)代入式(3),则 <BR><BR>O′C=d/2sinβ-d/2 <BR>    =(1-sinβ)d/2sinβ (4) <BR><BR>d=2sinβO′C/(1-sinβ) (5) <BR><BR>式中β和O′C可测出,所以d值可求。 <BR><BR>2 量具结构 <BR><BR>利用上述关系式,设计了专用量具,固定角β后测得O′C值,代入式(5)计算即可。 <BR><BR>量具结构如图2,主要由测量爪1、角度盘3、读数头4组成。 <BR>
<P align=center><IMG src="file:///F:/zht/工业技术/齿轮手册/齿轮设计/齿顶圆与齿根圆直径的测量及其量具.files/2004632341871414.gif" border=0> <BR>图2</P>2.1 测量爪 <BR>测量时采用面接触,测量爪1的工作面通过自己的回转中心并延伸到另一侧,以便确定β角。测量爪用螺栓固定在回转中心上,为保证其稳定性和准确性,调整β角后,再用螺栓3将测量爪固定在角度盘上(两侧测量爪对中线夹角β相等)。 <BR><BR>2.2 读数头 <BR>读数头4选用千分尺结构,为实现标准化,可采用标准深度千分尺读数 ,用以测量O′C值。 <BR><BR>2.3 角度盘 <BR>角度盘2为量具主体,上面刻有供测量爪调整角度的刻度和装配测量爪用的中心(即测量爪回转中心)孔,同时在角度盘对称线上加工出装配读数头用的配合孔,装配时采用过盈配合。 <BR><BR>2.4 量具的调零 <BR>将量具在一个标准环上通过标准读数头的微调零装置调零(即测量爪中心)。 <BR><BR>3 齿轮测量 <BR><BR>3.1 测量齿顶圆直径da <BR><BR>无论奇数齿或偶数齿齿轮,测量时调整β角(图3),确保两测量爪(图中AO′、BO′)工作面与轮齿中线附近(OA、OB)的齿顶圆相切,转动读数头旋钮,使伸入端O′C顶到中间轮齿的齿顶C点上(跨齿数为奇数),读出O′C值,并将O′C和β值代入式(5),即可计算齿顶圆直径 <BR><BR>da=2sinβO′C/(1-sinβ) (6) <BR>
<P align=center><IMG src="file:///F:/zht/工业技术/齿轮手册/齿轮设计/齿顶圆与齿根圆直径的测量及其量具.files/2004632351957493.gif" border=0> <BR>图3</P>3.2 测量齿根圆直径df <BR>如图4,O′A、O′B为两测量爪,调整β角,使测量爪工作面与齿轮轮齿中线附近齿顶相切,转动读数头旋钮,使伸入端OE顶到齿根圆E点上(跨齿数为偶数),读出OE值,由于 <BR><BR>OO′=AO/sinβ=da/2sinβ (7) <BR>
<P align=center><IMG src="file:///F:/zht/工业技术/齿轮手册/齿轮设计/齿顶圆与齿根圆直径的测量及其量具.files/2004632355933570.gif" border=0> <BR>图4</P>OE=OO′-O′E (8) <BR><BR>  OE=df/2=da/2sinβ-O′E <BR>  df=da/sinβ-2O′E (9) <BR><BR>3.3 齿轮参数的确定 <BR>完成da、df的测量,即可按通常方法计算齿轮的各参数。 <BR><BR>4 注意事项 <BR><BR>调整β角时,应使两测量爪与角度盘对称线的夹角β相等;测量时尽量调整到使测量爪与轮齿中线附近的齿顶圆相切;测量齿顶圆时,跨齿数为奇数;测量齿根圆时,跨齿数为偶数;测量时,使测量爪所在平面与被测齿轮轴线垂直。 <BR><BR>5 量具的误差分析 <BR><BR>作为量具,首先必须要满足精度要求。 <BR><BR>5.1 量具的系统误差 <BR>由式(5)可知,夹角误差和读数头误差直接影响系统误差。 <BR><BR>由于误差比较小,对式(5)全微分,得 <BR>  Δd=2sinβΔΟ′C/(1-sinβ) <BR>  +2O′CcosβΔβ/(1-sinβ)2 (10) <BR><BR>由此可见,2sinβ/(1-sinβ)为常数,这说明ΔOC对Δd的影响为固定线性关系;而O′Ccosβ/(1-sinβ)2与O′C的值成比例关系,说明Δβ对Δd的影响关系与被测直径成比例关系。以上说明系统误差是有规律的,设计制造时尽量减小那些对直径误差影响较大的参数误差。设计制造后,可通过修正系数消除系统误差。 <BR><BR>5.2 随机误差 <BR><BR>测量过程中,测量力的大小、量具的变形、测量时的温度、夹持位置的不同及读数误差等,都会产生一些不确定的误差,这些误差,可通过控制测量环境和反复多次测量等手段将其降到最小程度,使之满足测量要求。 <BR><BR>6 结论 <BR><BR>对实际齿轮进行测量,结果表明原理正确、结论可靠;量具结构简单,便于制造,易推广,且可用于大轴径和圆弧面曲率半径的测量,误差适中,体积、重量适当,便于测量。 <BR>
蓝色童话 发表于 2006-5-20 21:28:36
Re: 齿顶圆与齿根圆直径的测量
呵呵,不会发图片阿。你可以编辑帖子,然后看到下面浏览,把图片路径选对,然后发表。每次最多5个附件。何电子邮件附件差不多。
阿松 发表于 2006-5-21 10:57:18
Re: 齿顶圆与齿根圆直径的测量
等你的图片上来,再慢慢看。
但先支持。
skudy 发表于 2006-5-23 12:08:25
Re: 齿顶圆与齿根圆直径的测量
幫忙頂一下
這么好的帖子竟沒人頂﹐真是的﹗
wzh2008 发表于 2006-6-1 11:28:16
Re: 齿顶圆与齿根圆直径的测量
不错的贴子!谢了!
atongge 发表于 2006-6-11 11:26:17
Re: 齿顶圆与齿根圆直径的测量
我也等你图片
wangfuying 发表于 2006-6-11 13:42:28
Re: 齿顶圆与齿根圆直径的测量
我也等你图片
ygbs 发表于 2006-6-20 15:18:04
Re: 齿顶圆与齿根圆直径的测量
没有图片
aiyusheng 发表于 2006-6-21 08:43:55
Re: 齿顶圆与齿根圆直径的测量
楼主,你让人思念到几时?
快点上图片吧!
Ljdqe 发表于 2006-6-21 22:38:15
Re: 齿顶圆与齿根圆直径的测量
还以为是我的电脑有问题,原来是图片还没传上来^_^
页: [1] 2 3
查看完整版本: 齿顶圆与齿根圆直径的测量
