查看: 13596|回复: 26
齿顶圆与齿根圆直径的测量
发表于 2006-5-20 21:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行齿轮测绘时,通常是测量齿顶圆直径、齿根圆直径,以此确定齿轮各主要参数。但在测量时,有时难以实现,如在测量奇数齿轴齿轮时,必须先测一些有关的量,再进行间接换算才行。由于间接测量,其误差大、精度低,如采用光电仪器测量,成本又较高,一些工厂难以实现。本量具不但解决了有轴孔的奇数齿轮齿顶圆和齿根圆直径的测定,也解决了奇数齿轴齿轮的测定,对偶数齿齿轮及大轴径均可测量。
1 三点定圆原理
. f! L6 T% @% `5 r- X# s, ^
图1
图1是以O点为圆心,以d为直径的圆,作圆的两条切线AO′、BO′交于点O′,交角为2β,连接OO′交圆周于点C,故∠AO′O=∠BO′O=β,在直角三角形OAO′中
OO′sinβ=OA (1)
OA=OB=OC=d/2 (2)
O′C=OO′-OC (3)
将式(1)、式(2)代入式(3),则
O′C=d/2sinβ-d/2
    =(1-sinβ)d/2sinβ (4)
d=2sinβO′C/(1-sinβ) (5)
式中β和O′C可测出,所以d值可求。
2 量具结构
利用上述关系式,设计了专用量具,固定角β后测得O′C值,代入式(5)计算即可。
量具结构如图2,主要由测量爪1、角度盘3、读数头4组成。
l9 @( E% m @7 N
图2
2.1 测量爪
测量时采用面接触,测量爪1的工作面通过自己的回转中心并延伸到另一侧,以便确定β角。测量爪用螺栓固定在回转中心上,为保证其稳定性和准确性,调整β角后,再用螺栓3将测量爪固定在角度盘上(两侧测量爪对中线夹角β相等)。
2.2 读数头
读数头4选用千分尺结构,为实现标准化,可采用标准深度千分尺读数 ,用以测量O′C值。
2.3 角度盘
角度盘2为量具主体,上面刻有供测量爪调整角度的刻度和装配测量爪用的中心(即测量爪回转中心)孔,同时在角度盘对称线上加工出装配读数头用的配合孔,装配时采用过盈配合。
2.4 量具的调零
将量具在一个标准环上通过标准读数头的微调零装置调零(即测量爪中心)。
3 齿轮测量
3.1 测量齿顶圆直径da
无论奇数齿或偶数齿齿轮,测量时调整β角(图3),确保两测量爪(图中AO′、BO′)工作面与轮齿中线附近(OA、OB)的齿顶圆相切,转动读数头旋钮,使伸入端O′C顶到中间轮齿的齿顶C点上(跨齿数为奇数),读出O′C值,并将O′C和β值代入式(5),即可计算齿顶圆直径
da=2sinβO′C/(1-sinβ) (6)
+ }4 S1 U3 H5 [4 c0 _
图3
3.2 测量齿根圆直径df
如图4,O′A、O′B为两测量爪,调整β角,使测量爪工作面与齿轮轮齿中线附近齿顶相切,转动读数头旋钮,使伸入端OE顶到齿根圆E点上(跨齿数为偶数),读出OE值,由于
OO′=AO/sinβ=da/2sinβ (7)
/ T) y7 V# O% d
图4
OE=OO′-O′E (8)
  OE=df/2=da/2sinβ-O′E
  df=da/sinβ-2O′E (9)
3.3 齿轮参数的确定
完成da、df的测量,即可按通常方法计算齿轮的各参数。
4 注意事项
调整β角时,应使两测量爪与角度盘对称线的夹角β相等;测量时尽量调整到使测量爪与轮齿中线附近的齿顶圆相切;测量齿顶圆时,跨齿数为奇数;测量齿根圆时,跨齿数为偶数;测量时,使测量爪所在平面与被测齿轮轴线垂直。
5 量具的误差分析
作为量具,首先必须要满足精度要求。
5.1 量具的系统误差
由式(5)可知,夹角误差和读数头误差直接影响系统误差。
由于误差比较小,对式(5)全微分,得
  Δd=2sinβΔΟ′C/(1-sinβ)
  +2O′CcosβΔβ/(1-sinβ)2 (10)
由此可见,2sinβ/(1-sinβ)为常数,这说明ΔOC对Δd的影响为固定线性关系;而O′Ccosβ/(1-sinβ)2与O′C的值成比例关系,说明Δβ对Δd的影响关系与被测直径成比例关系。以上说明系统误差是有规律的,设计制造时尽量减小那些对直径误差影响较大的参数误差。设计制造后,可通过修正系数消除系统误差。
5.2 随机误差
测量过程中,测量力的大小、量具的变形、测量时的温度、夹持位置的不同及读数误差等,都会产生一些不确定的误差,这些误差,可通过控制测量环境和反复多次测量等手段将其降到最小程度,使之满足测量要求。
6 结论
对实际齿轮进行测量,结果表明原理正确、结论可靠;量具结构简单,便于制造,易推广,且可用于大轴径和圆弧面曲率半径的测量,误差适中,体积、重量适当,便于测量。
发表于 2006-5-20 21:28:36 | 显示全部楼层
Re: 齿顶圆与齿根圆直径的测量
呵呵,不会发图片阿。你可以编辑帖子,然后看到下面浏览,把图片路径选对,然后发表。每次最多5个附件。何电子邮件附件差不多。
发表于 2006-5-21 10:57:18 | 显示全部楼层
Re: 齿顶圆与齿根圆直径的测量
等你的图片上来,再慢慢看。
- S$ G9 S6 X1 c7 ?! j! t; N1 W但先支持。
发表于 2006-5-23 12:08:25 | 显示全部楼层
Re: 齿顶圆与齿根圆直径的测量
幫忙頂一下
$ d4 b( X; N! Z  x1 x這么好的帖子竟沒人頂﹐真是的﹗
发表于 2006-6-1 11:28:16 | 显示全部楼层
Re: 齿顶圆与齿根圆直径的测量
不错的贴子!谢了!
发表于 2006-6-11 11:26:17 | 显示全部楼层
Re: 齿顶圆与齿根圆直径的测量
我也等你图片
发表于 2006-6-11 13:42:28 | 显示全部楼层
Re: 齿顶圆与齿根圆直径的测量
我也等你图片
发表于 2006-6-20 15:18:04 | 显示全部楼层
Re: 齿顶圆与齿根圆直径的测量
没有图片
发表于 2006-6-21 08:43:55 | 显示全部楼层
Re: 齿顶圆与齿根圆直径的测量
楼主,你让人思念到几时?8 H/ r# e5 V' @4 h) h* Q9 i
快点上图片吧!
发表于 2006-6-21 22:38:15 | 显示全部楼层
Re: 齿顶圆与齿根圆直径的测量
还以为是我的电脑有问题,原来是图片还没传上来^_^
GMT+8, 2024-11-24 15:48 , Processed in 0.057333 second(s), 17 queries , Gzip On.
