梁斌lb 发表于 2014-6-19 10:47:04
模具压力中心的计算
请问各位大侠,模具压力中心有用solidworks计算的办法么?在网上查了一个办法,但验算后好像只对落料的模具有效,如果是落料冲孔的模具的话好像这种方法不适用啊。不知道各位大侠有什么意见。
成形极限 发表于 2014-6-19 11:32:59
图4的方法已经很实用了,冲裁都适用
模具小侠 发表于 2014-6-19 15:41:15
成形极限 发表于 2014-6-19 11:32 static/image/common/back.gif
图4的方法已经很实用了,冲裁都适用
作为模具工程师在处理这样类似的问题时,要做整体的考虑。
一般来说,求证压力中心基本上以落料工序为主。当然,也会有例外。
双工序的考量当然要有主次之分。同时也要考虑到压料板的作用。否则,你会无所适从。
梁斌lb 发表于 2014-6-19 15:52:54
感谢模具小侠前辈的指导和光临,只是还远没有达到你说的整体考虑的水平。
查看完整版本: 模具压力中心的计算
