查看: 3299|回复: 3
模具压力中心的计算
发表于 2014-6-19 10:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,模具压力中心有用solidworks计算的办法么?在网上查了一个办法,但验算后好像只对落料的模具有效,如果是落料冲孔的模具的话好像这种方法不适用啊。不知道各位大侠有什么意见。. n4 [) B4 u" L- C( m1 c
发表于 2014-6-19 11:32:59 | 显示全部楼层
图4的方法已经很实用了,冲裁都适用
计算了几个落料的压力中心没有问题,但当落料件上冲孔时,也就是复合模,这样在solidworks中画出轮廓求压力中心好像结果就不太对了。  发表于 2014-6-19 12:57
发表于 2014-6-19 15:41:15 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2014-6-19 11:32
/ Z3 `. \4 W$ I5 K/ u9 I7 Q& A图4的方法已经很实用了,冲裁都适用
+ g" }* u: A9 z4 G, t作为模具工程师在处理这样类似的问题时,要做整体的考虑。
( F: V; l; w1 ~3 |& P) u8 C$ W一般来说,求证压力中心基本上以落料工序为主。当然,也会有例外。7 C  `. [" {) b& L% U$ f: ?& }* e6 u8 E
双工序的考量当然要有主次之分。同时也要考虑到压料板的作用。否则,你会无所适从。
/ o$ b( V% w" \, q
 楼主| 发表于 2014-6-19 15:52:54 | 显示全部楼层
感谢模具小侠前辈的指导和光临,只是还远没有达到你说的整体考虑的水平。
GMT+8, 2025-2-25 05:50 , Processed in 0.067263 second(s), 21 queries , Gzip On.
