donggaord 发表于 2014-6-19 09:55:43
什么机构实现近似长方形的运动轨迹?
外行求实现如图运动轨迹的机构。需要最简单最可靠的机构,有标准件最好。
zyk566515 发表于 2014-6-19 10:06:05
两个气缸 就行
781995655 发表于 2014-6-19 10:06:23
试试2个带导杆气缸
k-xiangang 发表于 2014-6-19 10:18:06
四杆仿形机构。
donggaord 发表于 2014-6-19 10:29:23
k-xiangang 发表于 2014-6-19 10:18 static/image/common/back.gif
四杆仿形机构。
有图吗?
是不是类似连杆步进输送机构?
囨檞释 发表于 2014-6-19 10:48:32
我们有一款这种的可以实现你的运动轨迹,里面是凸轮结构,不过最大行程是前进是100,上下是40mm。不知道能不能满足你的要求。
donggaord 发表于 2014-6-19 11:08:24
囨檞释 发表于 2014-6-19 10:48 static/image/common/back.gif
我们有一款这种的可以实现你的运动轨迹,里面是凸轮结构,不过最大行程是前进是100,上下是40mm。不知道能不 ...
没看懂你的图。
我要前进行程至少500mm,上下200mm。
囨檞释 发表于 2014-6-19 11:13:26
donggaord 发表于 2014-6-19 11:08 static/image/common/back.gif
没看懂你的图。
那这个我就实现不了了,我那个图右边那个是外形图,左边的四个是轨迹图,就是我这个里面的凸轮时序不一样,可以实现左边的四种运动轨迹。但行程不会太大。
donggaord 发表于 2014-6-19 11:22:55
囨檞释 发表于 2014-6-19 11:13 static/image/common/back.gif
那这个我就实现不了了,我那个图右边那个是外形图,左边的四个是轨迹图,就是我这个里面的凸轮时序不一样 ...
可以了解下你设备里面的实现机构吗?
囨檞释 发表于 2014-6-19 11:36:57
donggaord 发表于 2014-6-19 11:22 static/image/common/back.gif
可以了解下你设备里面的实现机构吗?
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=330428&highlight=ppu   这里有个ppu的说明,结构和里面的差不多
页: [1] 2 3
查看完整版本: 什么机构实现近似长方形的运动轨迹?
