查看: 16453|回复: 22
什么机构实现近似长方形的运动轨迹?
发表于 2014-6-19 09:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
外行求实现如图运动轨迹的机构。需要最简单最可靠的机构,有标准件最好。0 T# e/ ?% H0 F# N8 {$ ]* E- k
5 k, x1 ]: }; p1 V# I) l+ G
发表于 2014-6-19 10:06:05 | 显示全部楼层
两个气缸 就行
发表于 2014-6-19 10:06:23 | 显示全部楼层
试试2个带导杆气缸
发表于 2014-6-19 10:18:06 | 显示全部楼层
四杆仿形机构。
 楼主| 发表于 2014-6-19 10:29:23 | 显示全部楼层
k-xiangang 发表于 2014-6-19 10:18
- {1 J! Z, `" S  t2 _6 _0 c- h! R四杆仿形机构。
9 F0 Z- M" y( k7 h3 ]) A5 Y3 |
有图吗?
- F  d) w$ o7 M; u% n" ]4 I8 J  T; B1 c
是不是类似连杆步进输送机构?
! ]( m- p2 h8 r
发表于 2014-6-19 10:48:32 | 显示全部楼层
我们有一款这种的可以实现你的运动轨迹,里面是凸轮结构,不过最大行程是前进是100,上下是40mm。不知道能不能满足你的要求。
+ C* \! i8 {# s# h! N. \
 楼主| 发表于 2014-6-19 11:08:24 | 显示全部楼层
囨檞释 发表于 2014-6-19 10:48 * R. O& |4 U7 |& [# n7 `" |
我们有一款这种的可以实现你的运动轨迹,里面是凸轮结构,不过最大行程是前进是100,上下是40mm。不知道能不 ...
0 N- e: y, x1 G* Z( r" \6 G; g: H
没看懂你的图。' l* m! k3 e! t- G$ j2 s/ N1 p
我要前进行程至少500mm,上下200mm。; w7 m2 G! Z  k9 r/ @, |9 ?
$ Z3 e1 S7 {7 d! r2 H- T
发表于 2014-6-19 11:13:26 | 显示全部楼层
donggaord 发表于 2014-6-19 11:08
1 e- Y, q- u  S$ p" u没看懂你的图。. R: @6 }; I$ \8 S* K8 h
1 ^" b; g' x. l& _9 M  Q那这个我就实现不了了,我那个图右边那个是外形图,左边的四个是轨迹图,就是我这个里面的凸轮时序不一样,可以实现左边的四种运动轨迹。但行程不会太大。( O9 T2 b0 o1 Q" a' w6 \# C
 楼主| 发表于 2014-6-19 11:22:55 | 显示全部楼层
囨檞释 发表于 2014-6-19 11:13 / A& p3 p# b3 x, b" C" z3 r
那这个我就实现不了了,我那个图右边那个是外形图,左边的四个是轨迹图,就是我这个里面的凸轮时序不一样 ...
) ]/ E' x+ U* B4 r
可以了解下你设备里面的实现机构吗?2 N5 ~0 _( A" y; k4 R0 m
发表于 2014-6-19 11:36:57 | 显示全部楼层
donggaord 发表于 2014-6-19 11:22
# K1 z% J# w; [. N7 i, z可以了解下你设备里面的实现机构吗?
$ S( \1 D  U3 }: ~: z
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... 8&highlight=ppu     这里有个ppu的说明,结构和里面的差不多8 H7 u! I8 y; R9 H8 L
GMT+8, 2025-4-17 12:36 , Processed in 0.065775 second(s), 17 queries , Gzip On.
