大家看看如何标注问号处尺寸?
如题,求大牛帮忙。圆弧而非中心到直线的距离 你不是标了45了吗,再标下圆的直径就可以了。 如果没有其他要求,我标的就是你打?的这个尺寸。 点选圆按住shift键,就可以标注出来了 无特殊要求的话,标问号那个尺寸,好测量。可以参考键槽的标注 讲sw图转化的cad中,一切就简单了。基本上都这样搞的。 标注尺寸45后,在引线标签的最下面可以修改标注的相关位置 第一次回帖,怎么没有显示。标注完尺寸45后,在引线标签的最下面可以选择标准的相关位置。 一般都是在cad里面标注的呀 选择下类型,最大,中心或者最小的距离
