查看: 4715|回复: 10
大家看看如何标注问号处尺寸?
发表于 2014-6-18 17:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求大牛帮忙。圆弧而非中心到直线的距离
发表于 2014-6-18 17:03:24 | 显示全部楼层
你不是标了45了吗,再标下圆的直径就可以了。
发表于 2014-6-18 17:11:21 | 显示全部楼层
如果没有其他要求,我标的就是你打?的这个尺寸。
发表于 2014-6-18 17:29:49 | 显示全部楼层
点选圆按住shift键,就可以标注出来了
正解!  发表于 2014-6-19 08:24
发表于 2014-6-18 17:54:36 | 显示全部楼层
无特殊要求的话,标问号那个尺寸,好测量。可以参考键槽的标注
丫丫的,回头我补补语文去  发表于 2014-6-19 10:13
大侠,答非所问!  发表于 2014-6-19 09:06
赞同  发表于 2014-6-18 21:19
还是这老兄厉害!  发表于 2014-6-18 18:54
发表于 2014-6-19 22:08:56 | 显示全部楼层
讲sw图转化的cad中,一切就简单了。基本上都这样搞的。
发表于 2014-6-21 22:49:53 | 显示全部楼层
标注尺寸45后,在引线标签的最下面可以修改标注的相关位置
发表于 2014-6-21 23:05:48 | 显示全部楼层
第一次回帖,怎么没有显示。
( C/ b; Q9 Z7 F) K) ?& ]# L& y标注完尺寸45后,在引线标签的最下面可以选择标准的相关位置。
发表于 2014-6-22 17:30:30 | 显示全部楼层
一般都是在cad里面标注的呀
发表于 2014-6-22 19:54:26 | 显示全部楼层
选择下类型,最大,中心或者最小的距离
GMT+8, 2025-2-22 23:33 , Processed in 0.079313 second(s), 23 queries , Gzip On.
