数控车床螺纹,螺纹进刀的地方会有毛刺翻出来,怎么解决
加工螺纹时,螺纹进刀的地方会有毛刺翻出来(材料为304不锈钢)。哪位大神有去毛刺的好办法,求指教。 做完螺纹后,再从里往外做倒角,螺纹也可空跑一刀。在石油管件的螺纹,特别是ACME和Stub ACME会用砍牙方式防止此类情况,加快装配速度,也叫quick start 震动研磨搞不定的话。那就做个简单的去毛刺模具。如图! 我和2楼方法一样,螺纹车完后用螺纹刀对端部重新倒角。 joseph8779 发表于 2014-6-18 09:10 static/image/common/back.gif做完螺纹后,再从里往外做倒角,螺纹也可空跑一刀。在石油管件的螺纹,特别是ACME和Stub ACME会用砍牙方式防 ...
你的方法我明白了,那倒角的进给是不是要慢一点。螺纹刀是尖的,走快了会出现花纹吧。倒角之后再走一遍螺纹?另外想问一下砍牙是什么意思,谢谢
lllzp 发表于 2014-6-18 09:15 static/image/common/back.gif
麻烦解释一下这个夹具是怎么实现倒角功能的
盐拌番茄 发表于 2014-6-18 09:47 static/image/common/back.gif
那样会加剧螺纹刀的刀尖磨损吧
看图 joseph8779 发表于 2014-6-18 15:28 static/image/common/back.gif
看图
这个车床搞不定吧,就算能搞定也比较麻烦
看图
这螺纹做的真漂亮
