查看: 26615|回复: 22
数控车床螺纹,螺纹进刀的地方会有毛刺翻出来,怎么解决
发表于 2014-6-17 23:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工螺纹时,螺纹进刀的地方会有毛刺翻出来(材料为304不锈钢)。哪位大神有去毛刺的好办法,求指教。
发表于 2014-6-18 09:10:37 | 显示全部楼层
做完螺纹后,再从里往外做倒角,螺纹也可空跑一刀。在石油管件的螺纹,特别是ACME和Stub ACME会用砍牙方式防止此类情况,加快装配速度,也叫quick start
发表于 2014-6-18 09:15:11 | 显示全部楼层
震动研磨搞不定的话。那就做个简单的去毛刺模具。如图!
发表于 2014-6-18 09:47:12 | 显示全部楼层
我和2楼方法一样,螺纹车完后用螺纹刀对端部重新倒角。
 楼主| 发表于 2014-6-18 11:51:02 | 显示全部楼层
joseph8779 发表于 2014-6-18 09:10
# ^% |; @7 J+ T6 w* A做完螺纹后,再从里往外做倒角,螺纹也可空跑一刀。在石油管件的螺纹,特别是ACME和Stub ACME会用砍牙方式防 ...
; a" `. H+ H& Q  Z你的方法我明白了,那倒角的进给是不是要慢一点。螺纹刀是尖的,走快了会出现花纹吧。倒角之后再走一遍螺纹?另外想问一下砍牙是什么意思,谢谢. {) w; }! P' O( V
 楼主| 发表于 2014-6-18 11:51:47 | 显示全部楼层
lllzp 发表于 2014-6-18 09:15
8 q1 X3 I! i' }7 |0 @  P6 E  }  Q震动研磨搞不定的话。那就做个简单的去毛刺模具。如图!
! |1 ?0 H8 t! R% O- F麻烦解释一下这个夹具是怎么实现倒角功能的% A8 F$ c4 ^6 m
 楼主| 发表于 2014-6-18 11:53:05 | 显示全部楼层
盐拌番茄 发表于 2014-6-18 09:47 1 O# r' x7 i" K+ f4 e8 f- _
3 O, ]+ l+ V7 F" _% e) _
那样会加剧螺纹刀的刀尖磨损吧
2 ], O  ?& p; x& H
发表于 2014-6-18 15:28:26 | 显示全部楼层
看图
其实,这螺纹牙顶有点平。  发表于 2014-6-20 11:12
发表于 2014-6-18 20:08:51 | 显示全部楼层
joseph8779 发表于 2014-6-18 15:28 4 ?) ?/ v' S- {3 R4 x$ P+ Y
看图
& C, A6 i9 ~( w; f( v/ d
这个车床搞不定吧,就算能搞定也比较麻烦, `3 Y* N) I: J8 `4 F
发表于 2014-6-18 21:30:24 | 显示全部楼层
8 g* t8 S7 f3 d7 F看图
7 ?/ {# c/ N# W1 C* W
这螺纹做的真漂亮
) R5 p+ d5 o5 Z$ g9 ]
9 o% L. D, @6 G1 @
9 r4 ]% x  W2 X
GMT+8, 2024-11-28 07:43 , Processed in 0.061406 second(s), 23 queries , Gzip On.
