求教更好的加工方法
槽长50mm,宽12mm,工件厚度30mm,目前的加工方法是加工中心先∅11.5粗刀(分三次下刀),再∅12精刀,耗时比较长。想问问各位大神有没有更好的方法,或者刀具,机床等其他方面有什么改进 可以线切割吗? 多少数量?精度要求? 做快乐事 发表于 2014-6-17 19:14 static/image/common/back.gif可以线切割吗?
一开始就线切割的,更慢,光洁度还不好 有什么难度吗?10个的刀子50道一刀十分钟就可以搞定的吧 熊anh 发表于 2014-6-17 19:15 static/image/common/back.gif
多少数量?精度要求?
批量生产,一批几百个,槽宽误差±0.1,粗糙度3.2 槽距要求呢?弄台卧铣,结实点的,一次装个20件,装两把三面刃铣刀,或者订做刀子,或者在槽底先用钻床把孔打出来, 这个还要上加工中心吗?而且精度和表面粗糙度要求也不高啊 要是我干就先钻12的孔后上锯床按8个控制宽度2刀一个槽再上铣床加工到尺寸。 樵薪 发表于 2014-6-17 22:43 static/image/common/back.gif
没接触过加班 “8个控制宽度2刀一个槽”怎么理解大侠
