查看: 4155|回复: 15
求教更好的加工方法
发表于 2014-6-17 19:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
槽长50mm,宽12mm,工件厚度30mm,目前的加工方法是加工中心先∅11.5粗刀(分三次下刀),再∅12精刀,耗时比较长。想问问各位大神有没有更好的方法,或者刀具,机床等其他方面有什么改进
发表于 2014-6-17 19:14:37 | 显示全部楼层
可以线切割吗?
又是线切割、、、  发表于 2014-6-17 20:34
发表于 2014-6-17 19:15:03 | 显示全部楼层
多少数量?精度要求?
 楼主| 发表于 2014-6-17 19:18:26 | 显示全部楼层
做快乐事 发表于 2014-6-17 19:14
+ x' d( ?( X9 W2 J7 N8 V0 u2 C可以线切割吗?
4 r; [9 ?+ w% @: e5 k一开始就线切割的,更慢,光洁度还不好
发表于 2014-6-17 19:21:55 | 显示全部楼层
有什么难度吗?10个的刀子50道一刀十分钟就可以搞定的吧
 楼主| 发表于 2014-6-17 19:22:34 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2014-6-17 19:15 5 K4 c+ Y/ B' f: b! H0 K, d, h
多少数量?精度要求?
% {$ h7 p3 N) g: t& P批量生产,一批几百个,槽宽误差±0.1,粗糙度3.2
发表于 2014-6-17 19:27:47 | 显示全部楼层
槽距要求呢?弄台卧铣,结实点的,一次装个20件,装两把三面刃铣刀,或者订做刀子,或者在槽底先用钻床把孔打出来,
这个方法不错,不过一次下四个件的料,再叠起来,一次就是80件,如果加工中心够大的话,一次160件,一会儿就搞完了  发表于 2014-7-11 09:47
把刀用好 + 1
发表于 2014-6-17 19:48:24 | 显示全部楼层
这个还要上加工中心吗?而且精度和表面粗糙度要求也不高啊
发表于 2014-6-17 22:43:23 | 显示全部楼层
要是我干就先钻12的孔后上锯床按8个控制宽度2刀一个槽再上铣床加工到尺寸。
发表于 2014-6-17 23:14:15 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2014-6-17 22:43
4 A+ d" R% \( R0 g2 f要是我干就先钻12的孔后上锯床按8个控制宽度2刀一个槽再上铣床加工到尺寸。
  |! G4 _; }/ a. D' i2 ?" [没接触过加班 “8个控制宽度2刀一个槽”怎么理解  大侠
GMT+8, 2025-4-11 01:11 , Processed in 0.058425 second(s), 21 queries , Gzip On.
