智狼野心 发表于 2014-6-17 11:21:47
求助,这个轴为啥断掉了!
如图,这是传动轴断裂后的截面图,主动链轮居中放置,两侧各两个驱动链轮,输送的货物负载800kg,传动链条链板自重100kg,通电启动无延时,现在已经断了几根。很苦恼!请各位大侠给分析一下。轴径40mm,每个链轮两侧各有一个轴挡槽。
补充:材料是45#钢,做调制处理!
关键问题是,此种结构尺寸等在5年前就已经在使用,至今未出现问题,但是这一次的交货结果问题不断。头疼死了!
补充内容 (2014-7-11 08:51):
断裂的问题基本找到了,答案在42楼。附带材料及热处理分析。
zyk566515 发表于 2014-6-17 11:32:44
材料是什么?热处理了吗?强度校核了吗? 材料合格吗?热处理合格吗?
智狼野心 发表于 2014-6-17 11:35:54
zyk566515 发表于 2014-6-17 11:32 static/image/common/back.gif
补充:材料是45#钢,做调制处理!
huyinkun 发表于 2014-6-17 11:41:57
应该是沟槽处发生断裂的,断口很整齐且上面布有颗粒状白点,典型的应力集中造成微观裂缝,随着交变应力的影响发展到宏观裂缝,最终疲劳断裂。
zyk566515 发表于 2014-6-17 11:42:51
强度校核了吗?
wozaicctv 发表于 2014-6-17 11:44:25
论坛这方面的大侠很多,把问题描述清楚,尺寸大小,公差配合,工况都写清楚哈。静待大侠们分析。
游击队 发表于 2014-6-17 11:48:45
很明显是疲劳破坏,估计这轴用一段时间就断掉,可能还比较有规律。
可以通过以下几种方式来解决问题:
1.加大轴径;2.不要采用卡簧槽定位,卡簧槽底过于尖锐,容易造成应力集中,可采用轴套定位;3.如果能挪位置,链轮尽量离轴承位置近一些。
还有就是采用更好的材料来做了,不推荐这样做。
好方案 发表于 2014-6-17 12:43:34
建议楼主对断点作金相分析。
zhi05 发表于 2014-6-17 13:43:46
:L很少看到这种情况。
lingpeng654123 发表于 2014-6-17 14:35:47
学习了,
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 求助,这个轴为啥断掉了!
