湖北0710
发表于 2014-6-17 10:00:30
如图属于什么破坏,什么原因造成的?
属于什么破坏,什么原因造成的?
湖北0710
发表于 2014-6-17 10:02:57
材料应该是铸铁
漫步云颠
发表于 2014-6-17 10:06:59
这是刚加工完的,还是用过的?能用成这样!!!
救世刑警233
发表于 2014-6-17 10:07:37
哪里破坏了?你是说那些废渣么还是什么?做下表面处理,表面硬度不够。
救世刑警233
发表于 2014-6-17 10:14:04
那就是表面硬度不够,做下表面处理,调质/渗氮/渗炭之类的。
救世刑警233
发表于 2014-6-17 10:15:31
再不行改材料。这没其他方法的。
zyk566515
发表于 2014-6-17 10:48:57
原始材料合格不,热处理合格不,是批量的坏,还是单件坏?这些都需要考虑的。
亂试佳人
发表于 2014-6-17 10:56:39
什么材料?
诺叶123
发表于 2014-6-17 11:14:43
应该是原材料的原因,可以试试表面调质
游击队
发表于 2014-6-17 11:28:49
铸造缺陷而已,应该原来就这样子,并不是什么破坏。
