查看: 5114|回复: 20
如图属于什么破坏,什么原因造成的?
发表于 2014-6-17 10:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
属于什么破坏,什么原因造成的?
! s) u7 @9 Y! n
 楼主| 发表于 2014-6-17 10:02:57 | 显示全部楼层
材料应该是铸铁
发表于 2014-6-17 10:06:59 | 显示全部楼层
这是刚加工完的,还是用过的?能用成这样!!!
用过的,我们拆下来发现的  发表于 2014-6-17 10:07
发表于 2014-6-17 10:07:37 | 显示全部楼层
哪里破坏了?你是说那些废渣么还是什么?做下表面处理,表面硬度不够。
不是废渣,表面脱落了  发表于 2014-6-17 10:11
发表于 2014-6-17 10:14:04 | 显示全部楼层
那就是表面硬度不够,做下表面处理,调质/渗氮/渗炭之类的。
发表于 2014-6-17 10:15:31 | 显示全部楼层
再不行改材料。这没其他方法的。
发表于 2014-6-17 10:48:57 | 显示全部楼层
原始材料合格不,热处理合格不,是批量的坏,还是单件坏?这些都需要考虑的。
我们不是生产厂家,是使用单位,不能横向对比,这样的了,是不是用不长了,要买备件吗?  发表于 2014-6-17 16:44
发表于 2014-6-17 10:56:39 | 显示全部楼层
什么材料?
铸铁  发表于 2014-6-17 16:45
发表于 2014-6-17 11:14:43 | 显示全部楼层
应该是原材料的原因,可以试试表面调质
发表于 2014-6-17 11:28:49 | 显示全部楼层
铸造缺陷而已,应该原来就这样子,并不是什么破坏。
怎么会开始就这样呢,后来破坏的  发表于 2014-6-17 11:57
GMT+8, 2024-11-25 07:38 , Processed in 0.057997 second(s), 18 queries , Gzip On.
