门童 发表于 2014-6-14 12:46:31
不锈钢断续干切,回应之前的质疑
其实这不是实际零件,只是回应之前的质疑(不锈钢一刀单边7mm,不锈钢干切),特意做的切削,材料是一根食品搅拌机换下的废料,堆放在垃圾里有两三年了,有锈蚀!今天翻出来就拿它来练刀,具体怎么干,就上视频吧http://v.youku.com/v_show/id_XNzI2MTg3MDQw.html
也许上了视频还有人会说,你这样行不行,能加工几件呀,刀具磨损肯定很厉害一类的,还有就是我以我的加工经验看这样干肯定是不行的,对这样的问题和看法,我只能说多看书多实践【了解材料、刀具、机床】,要相信自己做不到的,别人也有可能做得到,而不是自己都做不了别人肯定做不了。要知道“人外有人”!
angel1399793 发表于 2014-6-14 12:50:18
这么用刀,你不肉疼?你老板也不肉疼?
成形极限 发表于 2014-6-14 14:13:12
锈迹斑斑的不锈钢?
门童 发表于 2014-6-14 15:17:31
成形极限 发表于 2014-6-14 14:13 static/image/common/back.gif
锈迹斑斑的不锈钢?
不锈钢会不会有锈迹,在什么情况下有锈迹,这个可以找度娘,这个不是重点
锈迹斑斑的不锈钢?
不锈钢会不会有锈迹,在什么情况下有锈迹,可以找度娘,这个不是重点
友嘉love 发表于 2014-6-14 18:32:48
处理断续切削   吃刀量大点,然后转数低点就可以但是不加切削液没这么干过
把刀用好 发表于 2014-6-14 19:13:04
对付断续,一般建议能大切深至连续切削的尽量大切深低速低速干。
门童 发表于 2014-6-14 21:26:45
把刀用好 发表于 2014-6-14 19:13 static/image/common/back.gif
大侠怎么看,转速600,预热时进级慢点,预热后进级可以随便点f0.1~f0.25 应该没问题。
lrfxl 发表于 2014-6-15 00:17:43
温度应该在500度以上了,材料是否会出现相变?
门童 发表于 2014-6-15 07:51:54
lrfxl 发表于 2014-6-15 00:17 static/image/common/back.gif
这个问题要另行考虑,粗车去除大余量适合
查看完整版本: 不锈钢断续干切,回应之前的质疑
