查看: 5783|回复: 17
不锈钢断续干切,回应之前的质疑
发表于 2014-6-14 12:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实这不是实际零件,只是回应之前的质疑(不锈钢一刀单边7mm,不锈钢干切),特意做的切削,材料是一根食品搅拌机换下的废料,堆放在垃圾里有两三年了,有锈蚀!今天翻出来就拿它来练刀,具体怎么干,就上视频吧
' L& W) ]  q$ A; K5 Q也许上了视频还有人会说,你这样行不行,能加工几件呀,刀具磨损肯定很厉害一类的,还有就是我以我的加工经验看这样干肯定是不行的,对这样的问题和看法,我只能说多看书多实践【了解材料、刀具、机床】,要相信自己做不到的,别人也有可能做得到,而不是自己都做不了别人肯定做不了。要知道“人外有人”!
把刀用好 + 1 哈哈,欢迎大侠继续上实践课。
发表于 2014-6-14 12:50:18 | 显示全部楼层
这么用刀,你不肉疼?你老板也不肉疼?% G  K5 d% l7 s# o
如果真有这样的材料,不这样干,老板和操作者都提心掉胆,这样干基本上可以把断续切削转为连续切削。冲击小,切削阻力小,不知道老板为甚么会肉疼  发表于 2014-6-14 13:13
给我一个“我和我老板”肉疼的理由  发表于 2014-6-14 12:55
发表于 2014-6-14 14:13:12 | 显示全部楼层
锈迹斑斑的不锈钢?
 楼主| 发表于 2014-6-14 15:17:31 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2014-6-14 14:13
" D/ [) E0 g1 i锈迹斑斑的不锈钢?
2 Y7 Z+ `1 H# b# h$ D4 @- A
不锈钢会不会有锈迹,在什么情况下有锈迹,这个可以找度娘,这个不是重点
 楼主| 发表于 2014-6-14 15:18:02 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2014-6-14 14:13 * |+ D1 y7 f$ d/ d) p  F
锈迹斑斑的不锈钢?
! O) ~; S4 O7 r  j* ~- s+ r0 M不锈钢会不会有锈迹,在什么情况下有锈迹,可以找度娘,这个不是重点
这就对了,原来这东西是用来搅拌月饼馅什么的点心糕饼之类的食品,后来和一堆废铁头放一起!其实这个不是重点,因为有锈迹肯定会有人怀疑,所以一开始就放磁铁验证一下,不锈钢是不用怀疑的,锈迹多可以认为是劣质不   发表于 2014-6-14 18:05
以我所知,在含氯的环境下就容易生锈,你们的垃圾堆几年都不清理吗?  发表于 2014-6-14 17:41
发表于 2014-6-14 18:32:48 | 显示全部楼层
处理断续切削   吃刀量大点,然后转数低点就可以  但是不加切削液  没这么干过
把刀用好 + 1
发表于 2014-6-14 19:13:04 | 显示全部楼层
对付断续,一般建议能大切深至连续切削的尽量大切深低速低速干。
 楼主| 发表于 2014-6-14 21:26:45 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-6-14 19:13
: h! F' v+ m9 n7 @对付断续,一般建议能大切深至连续切削的尽量大切深低速低速干。
" e8 P. E- x9 z# _. J! v7 }9 m大侠怎么看,转速600,预热时进级慢点,预热后进级可以随便点f0.1~f0.25 应该没问题。
小马过河 + 1
发表于 2014-6-15 00:17:43 | 显示全部楼层
温度应该在500度以上了,材料是否会出现相变?
 楼主| 发表于 2014-6-15 07:51:54 | 显示全部楼层
lrfxl 发表于 2014-6-15 00:17
( N/ F: C5 F2 ^" s/ {温度应该在500度以上了,材料是否会出现相变?
  S  c# ]5 K0 M2 U4 ?. \
这个问题要另行考虑,粗车去除大余量适合
GMT+8, 2025-4-5 22:32 , Processed in 0.068236 second(s), 27 queries , Gzip On.
