蔡逊123 发表于 2014-6-13 11:10:18
请教攻丝问题
今天有个老日本工程师向我解释一下攻丝的问题。
我还是不太明白。
1、图纸(材料是L6061)要求螺纹孔为M10*1的螺纹孔,若我底孔打的是8.6直径的,再用细牙丝锥攻丝,底孔会变成9的吗?
那日本人说丝锥会将底孔多余的材料(0.2单边)给切除掉。
丝锥不是旋转下去将 有螺纹的地方 材料给切除的吗?
想问下日本人说的是否正确。
shaokuang 发表于 2014-6-13 11:25:57
铝,硬挤掉的?
王树大 发表于 2014-6-13 12:02:16
当然会切掉的,切削丝锥是可以把小于最小标准底孔部分切削掉的,这有什么奇怪呢,只是阻抗扭矩会很大。这一点在内螺纹加工中不太明显,但是在板牙套外螺纹加工过程中是很容易观察到的。板牙是可以把大于螺纹大径的部分切削掉的。
蔡逊123 发表于 2014-6-13 13:19:29
王树大 发表于 2014-6-13 12:02 static/image/common/back.gif
当然会切掉的,切削丝锥是可以把小于最小标准底孔部分切削掉的,这有什么奇怪呢,只是阻抗扭矩会很大。这一 ...
现在测量的螺纹底孔为8.6,外协攻丝用的是M10*1.25丝锥,我已经用M10*1回过了。
但是现在测量为8.7,那为什么不会成9的底孔。
按大侠所说8.6的底孔应该会被切成9的。
精准刻度 发表于 2014-6-13 13:47:54
直径会比攻丝以前小,也要分材料不锈钢,铸铁,普通钢理论上底孔直径都不同
启东顾工 发表于 2014-6-13 14:09:46
我认为日本人说得不正确,M10X1,通常钻8.9底孔。
蔡逊123 发表于 2014-6-13 14:24:09
启东顾工 发表于 2014-6-13 14:09 static/image/common/back.gif
可能我说的不详细,是外协加工了一个螺纹孔(实测为M10*1.25)与图纸(M10*1)不一样。
我测出底孔为8.6,然后就发生了日本人说若是8.6孔用M10*1的丝锥攻下去,底孔会变成9的。
然后我就迷茫了(该日本老工程师我还是很佩服的,我也不太相信他是否是对的)。
夜总是要来的 发表于 2014-6-13 15:15:20
蔡逊123 发表于 2014-6-13 14:24 static/image/common/back.gif
我测出底孔为8.6 ...
攻丝的底孔一般都是 减一个螺距 !比如M10x1.5底孔就是10-1.5=8.5
鬼子说的 9就是这么得来的!!如果说丝锥按照标准做的话,多的部分是硬挤掉的!影响寿命
stone_1045 发表于 2014-6-13 21:08:19
事实上的情况是:8.6的孔用M10*1的丝锥攻丝,牙顶会缺损严重,做事关键要实践,跟哪国人无关。
hncdfx 发表于 2014-6-17 14:51:18
正常情况下是8.9,师傅们一般会根据材料的不同对底径也会做出相应的调整,一般软性材料的底径做得稍微小一点,8.8应该可以的
查看完整版本: 请教攻丝问题
