查看: 5405|回复: 11
请教攻丝问题
发表于 2014-6-13 11:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有个老日本工程师向我解释一下攻丝的问题。
/ e  x! M7 _9 m4 C" I8 ^9 w* n我还是不太明白。+ K) b. a; t# u
1、图纸(材料是L6061)要求螺纹孔为M10*1的螺纹孔,若我底孔打的是8.6直径的,再用细牙丝锥攻丝,底孔会变成9的吗?
& }" @( K4 T  q7 m/ y% d那日本人说丝锥会将底孔多余的材料(0.2单边)给切除掉。8 P: p. g- m7 t# Z0 H4 o6 F; ^& j' ?
丝锥不是旋转下去将 有螺纹的地方 材料给切除的吗?
8 Q: v& x/ f5 G8 E- y9 ^1 i7 c" I' W0 M' i0 Y2 C$ {: D
想问下日本人说的是否正确。
7 L- c0 J  X1 j+ w3 u: i
发表于 2014-6-13 11:25:57 | 显示全部楼层
铝,硬挤掉的?
发表于 2014-6-13 12:02:16 | 显示全部楼层
当然会切掉的,切削丝锥是可以把小于最小标准底孔部分切削掉的,这有什么奇怪呢,只是阻抗扭矩会很大。这一点在内螺纹加工中不太明显,但是在板牙套外螺纹加工过程中是很容易观察到的。板牙是可以把大于螺纹大径的部分切削掉的。
 楼主| 发表于 2014-6-13 13:19:29 | 显示全部楼层
王树大 发表于 2014-6-13 12:02 # [* N7 F* O; y0 R& u
当然会切掉的,切削丝锥是可以把小于最小标准底孔部分切削掉的,这有什么奇怪呢,只是阻抗扭矩会很大。这一 ...
6 l8 I7 X5 e& A$ o, Z  I1 |现在测量的螺纹底孔为8.6,外协攻丝用的是M10*1.25丝锥,我已经用M10*1回过了。4 c8 P9 B+ m" _8 e& h  z9 A
但是现在测量为8.7,那为什么不会成9的底孔。8 W6 T! G. Z+ l3 F9 x
按大侠所说8.6的底孔应该会被切成9的。- r* Z; j; u$ F
发表于 2014-6-13 13:47:54 | 显示全部楼层
直径会比攻丝以前小,也要分材料不锈钢,铸铁,普通钢理论上底孔直径都不同
发表于 2014-6-13 14:09:46 | 显示全部楼层
我认为日本人说得不正确,M10X1,通常钻8.9底孔。
这绝对是撸主自己完全没搞明白,人家培训的粗牙细牙都搞不清?  发表于 2014-6-17 16:37
如果是铸铁呢?  发表于 2014-6-13 18:15
 楼主| 发表于 2014-6-13 14:24:09 | 显示全部楼层
启东顾工 发表于 2014-6-13 14:09
$ ]6 U9 z# w! T( F1 ^4 M我认为日本人说得不正确,M10X1,通常钻8.9底孔。
* g9 w) a$ r+ {- ~2 d$ q- |/ g
可能我说的不详细,是外协加工了一个螺纹孔(实测为M10*1.25)与图纸(M10*1)不一样。
% D' _* l3 y- z$ N( Z" ~我测出底孔为8.6,然后就发生了日本人说若是8.6孔用M10*1的丝锥攻下去,底孔会变成9的。# L4 r; C1 ]/ b/ D4 T8 d* v
然后我就迷茫了(该日本老工程师我还是很佩服的,我也不太相信他是否是对的)。8 I& @+ s, ^8 [5 Q
发表于 2014-6-13 15:15:20 | 显示全部楼层
蔡逊123 发表于 2014-6-13 14:24 0 ]5 j3 e4 h  s5 b  }7 S: T' b
可能我说的不详细,是外协加工了一个螺纹孔(实测为M10*1.25)与图纸(M10*1)不一样。6 @" ^: x; ?& y8 ]9 h7 [
我测出底孔为8.6 ...
- A" A$ K% t6 I% j8 ?
攻丝的底孔一般都是 减一个螺距 !比如M10x1.5底孔就是10-1.5=8.58 S, J: ^" i7 S% J! F, `
# T/ R# {5 P+ \/ `9 V; W
7 n8 O4 n2 p& B# u) m鬼子说的 9就是这么得来的!!如果说丝锥按照标准做的话,多的部分是硬挤掉的!影响寿命
. [4 o& p7 z5 W& |, B- Y
发表于 2014-6-13 21:08:19 | 显示全部楼层
事实上的情况是:8.6的孔用M10*1的丝锥攻丝,牙顶会缺损严重,做事关键要实践,跟哪国人无关。
发表于 2014-6-17 14:51:18 | 显示全部楼层
正常情况下是8.9,师傅们一般会根据材料的不同对底径也会做出相应的调整,一般软性材料的底径做得稍微小一点,8.8应该可以的2 Z: X) |' n+ i' y7 D9 A
GMT+8, 2025-4-25 01:29 , Processed in 0.057921 second(s), 16 queries , Gzip On.
